Författare Ämne: För högt Delta T på värmesidan.  (läst 2368 gånger)
Utloggad johan_paz
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 21 november 2017, 21:47:29 »
Kollade lite på min värmepump installerad början av 2011. 17500 timmar har den gått och vi har nästa glömt bort att vi ha en :)
När det var -5 ute så var börvärde 41, retur runt 33 men ärvärde ca 45 när den gått en bra stund. Den betade av gradminutrarna som den skulle tills de var uppe på noll, börjar på -300.  Vad jag läst mig till så har jag kanske för högt Delta T.
I källaren har jag den gamla "hetvatten-radiatorn" som tidigare var kopplad direkt på pannan och värmde hela källaren som en vanlig radiator i ett källarspa. Denna är dock så stort i yta att Delta T över denna radiator blir mycket stort, mycket varmt på toppen och i stort sätt iskallt nertill. Radiator är ca 130 bred och 120 hög, så den tillför rejält med kw till det rummet. Sitter enbart slottsblandare på. Kan det vara effektiviteten i denna radiator, tillsammans med en lite högt satt golvvärme som gör att returen blir såpass låg?
Numera: Onsalavillan -89 med FLVP Nibe F370 + LVP Daikin Stylish. Enrörs-system, fyrglasfönster och massor med isolerinng.
  • Antal inlägg: 31236
SV: För högt Delta T på värmesidan.
« Svar #1 skrivet: 22 november 2017, 07:45:17 »
 :dt: på 8 °C är helt OK.
Har du golvvärme i övriga huset eller har du fler radiatorer?
Utloggad johan_paz
  • Antal inlägg: 49
« Svar #2 skrivet: 22 november 2017, 22:45:50 »
Jag har dock  :dt: på runt 12 grader i verklig framledning och retur, är det inte detta man använder när man räknar fram  :dt: ?
I övrigt har jag radiatorer, rejäla från 40-talet. Med slottsventil på bottenvåningen, med termostater på övervåningen (sovrum)
« Svar #3 skrivet: 23 november 2017, 15:04:23 »
Sorry, missade att det var börvärdet.
Stämmer att 45/33 är lite hög diff.
Kolla först smutsfiltret, sen kan du prova att justera upp flödet på radiatorerna (om cirkpumpen redan går på max?).
