Författare Ämne: Lönar det sig att isolera trossbotten och stänga av värmen på övervåningen?  (läst 6015 gånger)
Mitt hus är byggt i två våningar 90+80m2 och utökad med en tillbyggnad på 30m2 på bottenvåningen.
Övervåningen består av en 20m2 trapphall och 60m2 i 5 sovrum. Ingen bor på övervåningen efter tillbyggnaden utom när vi har gäster.
Vad sparar jag i uppvärmning om jag stänger värmen till sovrummen där uppe? För att få en uppfattning om det har jag stängt alt. satt elementen på frostläge. Rumstemperaturen där sjunker då med 4grader relativt resten av huset.
Jag har inte så mycket data efter tillbyggnaden för drygt ett år sedan så jag kan jämföra än. Därför har jag istället räknat på vad som skulle försvinna genom tak o väggar i sovrummen om tempskillnaden inne minskades 4 grader. Det visade sig att energivinsten i så fall är ungefär 1000kWh på 8 värmningsmånader. Med ett COP på 3,5 i VP så blir det 285kWh per år i besparing.
Detta gäller alltså mitt hus och den isolering jag har i väggar och tak och mellantrossbotten. Isoleringen i ytterskalet är hyfsad men trossbotten mellan botten- och övervåningen är endast 1dm packad sågspån + 1dm luft som kan cirkulera. Så värmeläckaget upp till sovrummen räcker för att hålla dem vid en temp som är bara 4 grader lägre. Bytte jag isoleringen skulle förstås vinsten bli högre. 2dm mineralull har ett U-värde som är c:a 3 gånger lägre än 1dm sågspån, dvs jag skulle kunna öka besparingen med samma faktor. 785kWh/år.
Kostnad exkl arbete: mineralull 100kr/m2, yta 60m2 = 6000kr. Betalt efter 7-8 år om elpriset är 1kr/kWh
Att blåsa in 1dm ull på sågspånen ändrar besparingen med faktor 2,3 dvs 665kWh/år.
-Har jag gjort några tankegrodor?
-Vad skulle du göra om du var i mina skor?
« Senast ändrad: 22 november 2017, 12:14:46 av bopakoster »
Utloggad Frederiksen
  • Stad/land: sundsvall
  • Antal inlägg: 109
om du har en (kallvind) så kolla så det inte finns risk att den blir fuktig pga att den blir kallare bara.
Mexitegelhus byggt -72, 2 våningar med 4 etage totalt 250kvm uppvärmt. Nya 3 glasfönster.
Thermia villa classic 105 installerat år 2001 med 180m borra.
Jag har kallvind. Den blir förstås en aning kallare. Under 350mm isoleringen i dess bjälklag har jag diffusionsspärr. Vinden ventileras med ventiler i fyra vädersträck. Är det risk för att vinden blir fuktigare?
« Senast ändrad: 23 november 2017, 21:48:37 av bopakoster »
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Om du nu gör jobbet  dvs bryter upp golvet kan du ju inte räkna bara på payback tid på materialet - Mineralull är inte särskilt effektivt som som 10cm eller om du skyfflar ut allt spån 20 tunnt skickt så varför göra ett så omfattande jobb för så liten vinst- (här räknar jag inte med energispar-knäppskalleeffekten  tOOmten som vi alla lider av på forumet ) Isåfall så är polyuretan  dubbelt så effektivt  i lamda cm /cm men 3x dyrare .. det går dessutom att limma med fogskum så att det blir diffusionstät= fukt i vinden inte blir ett problem !
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
har man inget roligare för sig.......så kan ju bryta upp golv, damma ned och betala en massa pengar, men uppriktigt sagt.......så skulle jag hoppas att nå´n vettig vän, skulle slå nå´t hårt i skallen på mig.
Hej Hastings!
Jo de kan jag visst för om jag skulle få för mig det så gör jag det själv, så jag räknar bara materialkostnad. Mineralull har lambdavärdet 0,035 och polyuretan 0,023W/mK, tre ggr så dyrt men bara 1,5ggr så bra isoleringsförmåga, kalkylen på återbetalningstid blir alltså inte bättre. Sen har du missförstått var jag pratar om isolering, det gäller bjälklaget mellan botten och övervåning, så någon fuktvandringsspärr behövs inte den finns redan i vindsbjälklaget.
Tack rocas för ditt råd, men uppriktigt sagt det behövs inte, jag är gift!
« Senast ändrad: 26 november 2017, 20:00:38 av bopakoster »
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
Vi köpte en gammal kåk där värmen varit avstängd på övervåningen.
Under i stort sett all fönster hittade vi fuktskador, min tolkning är att fukt i har kondenserat på kalla fönster gått ner i väggen under fönstren. Nu spelade det ingen roll för oss eftersom kåken ändå skulle rivas.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
/ErikB
Oj då. Temperaturen i de stängda sovrummen på övervåningen är 16 °C. Jag ser ingen fukt på fönstren som är av treglastyp. Finns det någon riskabel temp.gräns där fukt fälls ut?
Kan ju lägga till att så var det också för mig när vi köpte huset. Fuktskador under de 3 fönster på övervåningen som saknade innanfönster. Snickrade sådana omgående. Senare har jag tilläggsisolerat och satt in en tredje energiglasruta i alla innanfönster och tätat innanfönstren, men ventilera ytterrutan. Borde väl inte bli fukt på rutorna nu även om innantempen sänks?
« Senast ändrad: 28 november 2017, 20:10:29 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 4505
Tror försäkringsbolagen rekommenderar minst 15 grader.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3117
  • Kyltekniker
Har du dörr till vind, eller öppet trapphus? Jag har .öppet trapphus och gör inte om det igen, tyckte det blev för kallt nere (skorstenseffekt)
Har du dörr så åker inte lika mycket värme upp
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
"-Vad skulle du göra om du var i mina skor?"
Skulle satsa på det som kräver minst åtgärder.
Byta lampor.
Se över tätningslister.
Ev. Lägga till mer isolering i tak med vindtätt skickt utåt (gjorde själv). Märkte skillnad.
Ev. skaffat en LLVP med högre COP.
Det gjorde jag. Är nöjd. Jobbar som komplement till Nibe 310... Eller tvärtom.
Glöm inte att jag är amatör.
Jag har öppet trapphus mellan över och bottenvåningen, inte vinden.
Men jag håller dörrarna till sovrummen på ÖV stängda.
Har funderat lite på att ordna med dörr till övre hallen, men inte hittat någon bra och hyfsat snygg lösning.
« Senast ändrad: 29 november 2017, 18:11:52 av bopakoster »
Byta lampor.
Tack för tipsen BigGitt! Har redan gjort allt detta utom LLVP. Har BVP med COP c:a 4. Jag tolkar ditt inlägg så du tycker att jag ska skippa idén på att isolera om mellan våningarna.
« Senast ändrad: 29 november 2017, 18:07:29 av bopakoster »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
Får se hur det blir hos oss nu, har inte haft något i mellanbjälklaget, har under året påtat på och har nu 190 mm mineralull i golvet mellan över o undervåning. dessutom isolerat om vind, från 190mm till 240mm. Lär väl märkas nästa år kanske. slänger i en 100l ukv nu också.
Har samma problem som dig vad gäller dörr till öv, har ingen plats att lägga dörr.
