Författare Ämne: Dra fram 3-fas till värepump - Vad är snyggast/bäst?  (läst 6045 gånger)
Utloggad Callemans
  • Fixar allt.
  • Antal inlägg: 20
Ska beställa framdragning av el till kommande bergvärme 3x20A. Vad är snyggast installation? Ska man ha en undercentral med säkring/jordfelsbrytare bredvid? En enkel 3-fas brytare etc.? Har ni bilder på en snygg installation får ni gärna visa. Jag vill ha separat wattmätare men den kan såklart sitta i proppskåpet 7m bort. Snyggast kanske är en färdig kabel och sen allt i proppskåpet?
Besparar mig gärna alla floskler.  tummenupp
Snart bergvärmeägare!
Souterränghus på 200m2 i norra Stockholm. IVT Geo 312c med 200m borrhål. Gått från eluppvärmt till vattenburen bergvärme men just nu kör vi lite blandat då övervåningens vattenburna golvvärme inte är klar och blir inte det än på några år.
Runt 21-22 grader inne.
2016 - 26418kwh
2017 - 27293kwh
2018 - 19935kwh - Ny IVT BV med Ngenic styrning, golvvärme hela 1a våningen, Äldre LVP, 2 EL radiatorer och äldre EL GV i hall, kök, matrum och badrum(Ny termostat) på 2a våningen. Tilläggsisolerat norrvägg uppe. All belysning LED eller lågenergi.
2019 - 18112kwh - Borttagen LVP, Kamin i december och tilläggsisolering ca 14m + 2 utbytta altandörrar till 3glas.
Planer - Nya fönster, FTX, EL radiatorer och EL GV med vattenburen, mer tilläggsisolering och ordentlig vindsisolering. Fortsatt tätning av tjuvluft. Räknar med att komma under 15000kwh per år? Ser nu att det inte bör vara några problem alls. Siktar på 12000kwh!
Utloggad Ralleballe
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 149
  • Ska det bli bra får man göra det själv
SV: Dra fram 3-fas till värepump - Vad är snyggast/bäst?
« Svar #1 skrivet: 20 november 2017, 20:20:00 »
Har du plats för en extra jordfelsbrytare, 3-polig säkring och energimätare i nuvarande elskåp? Till 3-fas 20A behöver man väl ha 5x4mm2, det är en ganska kraftig kabel.
Du behöver ha en säkerhetsbrytare brevid värmepumpen och troligtvis en signalkabel till effektvakten.
1,5-plansvilla i Staffanstorp på 196 m2.
Nibe F2120-12 + VVM310, extra shuntgrupp till golvvärme.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #2 skrivet: 20 november 2017, 20:48:06 »
Och dra 5G6 i stället för 5G4 är lite knepigare att få tag på och kostar troligen lite mer.
Utloggad Callemans
  • Fixar allt.
  • Antal inlägg: 20
« Svar #3 skrivet: 20 november 2017, 23:04:05 »
Tack för svar,
Jag kör nog så, alla säkringar/jordfelsbrytare och mätare i skåpet. Endast en brytare nära. Måste gömma den bara.. Sladden, får den dras i rör? Måste dra den i taket.
2016 - 26418kwh
2017 - 27293kwh
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #4 skrivet: 21 november 2017, 04:34:06 »
Sitter huvudcentralen bra till? Tänker på avläsningen av elmätaren till bergvärmen.
Du har kanske fler elmätare och då är det kanske bra att ha alla i samma central.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #5 skrivet: 21 november 2017, 07:05:41 »
Behöver du verkligen 20A till pumpen? Gå ner ett steg och du får en smidigare kabel.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Ralleballe
  • Antal inlägg: 149
« Svar #6 skrivet: 21 november 2017, 07:21:58 »
Tack för svar,
Om sladden ska vara utanpåliggande ska du ha dubbelisolerad, typ ekk. Om du kan lägga rör i väggen är de klart snyggast. Men du ska alltså inte använda rör om den är utanpåliggande.
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 166
« Svar #7 skrivet: 21 november 2017, 08:19:45 »
Hej, jag drog 5G6 genom en "BAS36" säkerhetsbrytare. Kabelstege i taket.
Visst, överdimensionerat men känns bra.
Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.
Utloggad Callemans
  • Fixar allt.
  • Antal inlägg: 20
« Svar #8 skrivet: 21 november 2017, 08:23:20 »
Jag vill preppa så mycket det går och dra kabeln dolt i bjälklaget, ovanför pumpen och vidare till skåpet. Till en 5P6 med 16mm yttermått, kan man använda flexslang 25mm? Vid installation så monterad brytaren av lev.
Visst är det saftigt med 20A men leverantören skriver ”minst” 20A!
2016 - 26418kwh
2017 - 27293kwh
« Svar #9 skrivet: 21 november 2017, 08:46:05 »
Ska du dra slang så dra in slangen direkt i brytaren och använd MK eller RK och en anslutningskabel från brytraren. Det finns ingen anledning att dra en kabel om man lägger slang/rör, både enklare och billigare med MK/RK och då får ledningen lätt plats i 25 mm slang.
Utloggad Callemans
  • Fixar allt.
  • Antal inlägg: 20
« Svar #10 skrivet: 21 november 2017, 10:56:34 »
Liite enklare, tack! Flexslang 25mm+4mm x 5 kabel rakt ut i brytaren får det bli - ovanför pumpen.
2016 - 26418kwh
2017 - 27293kwh
« Svar #11 skrivet: 21 november 2017, 11:11:39 »
Det går att få in 5 st RK6 i en 20mm flexslang. Milt våld och glidmedel är allt som behövs.
Utloggad Ralleballe
  • Antal inlägg: 149
« Svar #12 skrivet: 21 november 2017, 12:53:39 »
Fast ska man lägga ny flexslang behöver man inte snåla. Riktlinjerna säger väl dessutom 6x4mm2 eller 5x6mm2 i 25mm rör.
« Svar #13 skrivet: 21 november 2017, 15:38:28 »
För att dra i 5G6 i ett 25mm slang behövs ingen smörja överhuvud taget om det inte är mycket lång och mååååånga tvära böjar, det är mycket plats över i slangen när trådarna är i dragna.
Riktlinje 6 mm2 gäller om man ska dra en matning till en central, ska man dra till en "apparat" drar man den area som behövs för att strömförsörja "apparaten".
Slang rakt in i brytaren kan man göra endera med en speciell anslutningsmuff som passar på slangen och brytaren eller så går man in i botten på brytaren.
