Författare Ämne: Givarplacering och inkoppling BC100 nibe 1145  (läst 3747 gånger)
Utloggad Slurbo
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 18 november 2017, 22:20:46 »
Grubblar lite på det här med givarplaceringen och dess inkoppling.
Är en Nibe 1145 med en VPB200Cu, är bara golvvärme och etapp ett så liten volym i slangarna att vi var tvungen att sätta in en bosch BC100 då ukv tankarna var restade på obestämd tid.
Utöver de givare som redan satt monterade har det kopplats in temp givare i både toppen och mitten på beredaren, innegivare och utegivare.Nu till min fråga
På BC100 toppen sitter ett dykrör för tempgivare men blir inte klok på hur man på bästa sätt ska koppla in denna i pumpen för att få så bra resultat som möjligt?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Givarplacering och inkoppling BC100 nibe 1145
« Svar #1 skrivet: 19 november 2017, 17:31:55 »
Har du kopplat in dig på tanken på 3 eller 4 rör (som en arbetstank) så ska givare BT25 placeras i arbetstanken, eller på framledning efter tanken.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 19 november 2017, 18:25:57 »
Glöm inte bort att sätta interna cp på intermittent drift för antar att du har en extern cp till golven.
Utloggad Slurbo
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 21 november 2017, 17:54:51 »
Det är inkopplat på 4 anslutningar, ingen separat cp till de 5 golvvärmeslingorna som är enda uppvärmningen. Har inte gjort installationen själv men tycker det verkar lite underligt. Har bara kört i 2 dagar nu men får ingen värme att tala om på returen på slingorna och trots att jag chuntar ut 32 grader (20 tillbaka) . Det händer inte heller något då man skruvar på injusteringsventilerna, de ligger samtliga på 0,5....
Inloggad Smurfen.
« Svar #4 skrivet: 21 november 2017, 17:59:22 »
Gör en skiss eller ta några bilder på inkopplingen 4 rör utan extern cp låter konstigt  Sc:,h
Utloggad Slurbo
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 21 november 2017, 18:19:17 »
Jag blir inte heller klok på hur det är tänkt. Det är dragen från matningen och returen genom denna tank, t kopplingar till senare påtänkt värmesystem i ny del av huset. Röret från returen på golvslingan är iskall, så även det röret ner i arbetstanken. Sen är ungefär matning och retur till pumpen lika varma, något är galet...
Ingen givare i tanken skulle behöva vara nödvändig heller?  Har inte ändrat något i pumpen annat än att de ändrade max framledning till 40 grader ?
« Senast ändrad: 21 november 2017, 18:34:28 av Slurbo »
« Svar #6 skrivet: 21 november 2017, 19:09:09 »
Kolla golvvärmecentralen, det ska sitta en cirkpump där.
Det sitter säkert en bypass före cirkpumpen, förhoppningsvis finns en ventil där som ska stängas.
Och du borde skaffa givare BT25 och stoppa in i tanken, annars måste värmepumpens cirkpump gå hela tiden.
Utloggad Slurbo
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 21 november 2017, 19:20:43 »
Tyvvär ingen separat cirkpump där, känns mer och mer virrigt... Kopplade in BT25 givaren och ringde rörmockaren men han förstod inte varför det inte fungerade. Känns som om jag har noll flöde genom golvvärmen då inte flödesjusterarna ändras fast jag stryper flödet på någon av slingorna och samtliga visar 0,5 ?
In i tanken, matning till golvvärmecentralen och returen från tanken är alla ungefär lika varma men returen ur tanken till golvvärmen är iskall
Bör nog lägga till att detta är etapp 1 i golvärme projektet. Det är ca 65kvadrat som är gjort nu sen ska det kopplas in då utbyggnaden är klar ytterliggare 50+50 på annan golvvärmecentral. Jag la ut slingorna i gles, resten har rörmockarna gjort.
« Senast ändrad: 21 november 2017, 20:16:55 av Slurbo »
Inloggad Smurfen.
« Svar #8 skrivet: 21 november 2017, 20:45:58 »
Som det verkar så saknas det en cirkpump Sc:,h Den interna cp i vp cirkulerar mellan tanken och vp och den externa som saknas ska pumpa runt i golvslingorna BT25 ska sitta i eller efter tanken så den känner tempen som går ut på golven den interna cp ska stå i intermittent drift dvs den står still när inte kompressorn går.
Utloggad Slurbo
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 21 november 2017, 21:24:02 »
Rörmockarns förslag var att koppla om in i tanken så att returen aldrig går igenom tanken :o  Men de flesta här tycker att jag borde ha en separat pump till golvvärmen istället? Vad är fördelarna/nackdelarna med respektive lösning? Kommer enbart ha golvärme men på två separata golvvärmecentraler då det inte gick att lösa vettigt pga avståndet. Blir det då 2 separata pumpar till resp enhet? Ursäkta alla frågor
Inloggad Smurfen.
« Svar #10 skrivet: 21 november 2017, 21:41:22 »
Fördelen med 4 rörs kopplad är att man kan ha olika flöden genom vp resp genom golvet ett litet system kan ibland ha för låga flöden och det gillar inte vp och ett stort system kan ibland ha för högt flöde och det gillar inte heller vp. Fördelen med volymtank är enkelheten det man kör ut på systemet går ut man riskerar tex inte omblandning i tanken så att framledningen späds ut. Jag skulle valt arbetstank med separat cirkpump framförallt eftersom systemet inte är färdig byggt men jag skulle nog välja att dra returen direkt från golvet till vp och på den ledningen montera ett T- stycke med ett avstick som går till tanken då går bara skillnaden i retur flöde via tanken i stället för hela retur flödet.
« Svar #11 skrivet: 22 november 2017, 07:29:48 »
Oj, den där rörkrökaren har inte riktigt koll på hur grejerna funkar.  :o
Som sagt, med golvvärme är det bättre med 2 cirkpumpar, speciellt om man har en arbetstank som du har.
Om den monteras innan förgreningen till dina golvvärmecentraler så räcker det med en extra.
Den kan sitta på antingen framledning eller retur mellan arbetstank och förgrening mot golvvärmen.
Sen kan värmepumpens interna cirkpump ställas intermittent om BT25 monteras i arbetstanken.
Utloggad Slurbo
  • Antal inlägg: 7
« Svar #12 skrivet: 22 november 2017, 11:23:01 »
Mysteriet fortsätter, åkte hem på lunchen och nu har de varit här, golven är varma och det är flöde. Dock har de inte satt in separat CP utan endast tagit bort allt flöde på returen genom arbetstanken och pluggat de bägge returkopplingarna...spännande
Inloggad Smurfen.
« Svar #13 skrivet: 22 november 2017, 11:50:37 »
Antar att dom kopplat om till volymtank och förhoppningsvis är det ok flöde så allt funkar ok. Du har en utmärkt usb loggningsfunktion på din vp där man ser om den går bra använd den. Förhoppningsvis har dom även kopplat om framledningen som går via tanken så hela tankens volym används det gör den inte om ut från vp samt ut till rad båda tas från toppen av tanken man kan tänka sig att tanken ska vara som en förstoring av röret.
Utloggad Slurbo
  • Antal inlägg: 7
« Svar #14 skrivet: 22 november 2017, 13:08:29 »
Inget var omgjort på den sidan, känns ju sådär det här... Var stressad då jag var hem men ska kika ner noga så jag kommer hem
