Författare Ämne: Hur mycket el drar en luft/luft?  (läst 31685 gånger)
Utloggad Bojsun
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 18 november 2017, 19:31:46 »
Har köpt en luft luft till garaget.
Kopplat den på en 10A säkring.
Står att pumpen ska dra max 800w och leverera ca 2,4 Kw.
Men när jag läser vidare så står det att den drar max 9,5A vilket blir drygt 2kw.
Frågan är då hur mkt el den drar som max och när i så fall sker det? Är det vid avfrostningsläget den drar så mkt el och i så fall varför?
Mvh Jocke
Nibe f750 flvp
170 m2 hjältevadshus byggt 2014.
Golvvärme bottenplan(100m2) och radiatorer 1tr(70m2).
Innegivare 21 grader. (Annars kurva 6)
Fläkthastighet 67%.
Bor i Sundsvall.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
SV: Hur mycket el drar en luft/luft?
« Svar #1 skrivet: 18 november 2017, 20:37:08 »
Ner till nollgradigt drar min ca 300W/h. Tidigare i veckan var det -7°C ute och förbrukningen va upp och nosade på över 1000W en timme.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #2 skrivet: 18 november 2017, 21:52:37 »
Mina 2 värmepumpar drar ju lite olika beroende på inställning, vi tar dom senaste 7 dagarna som ex.
Undervåningen. Max 2160 W.  Min 690 W.  Medel 1380 W.   28 °C
Övervåningen.   Max 2000 W.  Min 0 W.      Medel 120 W.    Avstängd eller 31 °C
Utloggad Bojsun
  • Antal inlägg: 25
« Svar #3 skrivet: 18 november 2017, 22:08:14 »
Okej
Någon som vet hur avfrostningen funkar, är det någon elslinga på utedelen som drar igång när det blir för mkt frost på den?
Nibe f750 flvp
Fläkthastighet 67%.
Bor i Sundsvall.
« Svar #4 skrivet: 18 november 2017, 22:30:32 »
Det är en fyrvägsventil som vänder kylmedieflödet så att utedelen blir varm istället för kall.
Hur mycket ström den drar beror på vad det är för modell...
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #5 skrivet: 18 november 2017, 22:52:58 »
Nudist eller extern termostat? :)
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
« Svar #6 skrivet: 18 november 2017, 23:19:54 »
Varken eller....
Jag har ett utrymme på ca 50m2, har rivit en vägg så det blev ytterligare några kvm större än tidigare!
Tantaloan klagar på att det inte går att träna där, MEN träna i värmen när man är utomlands går bra...  Sc:,h
Varmast är det 7 meter bort precis vid hallen och trappen till övervåningen.
Övervåningens pump går otroligt kort tid och oftast på 31 °C.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #7 skrivet: 19 november 2017, 09:22:57 »
Mvh Jocke
Förmodligen har värmepumpen inte så hög effektfaktor, det är vanligt på on/off-reglerade luftvärmepumpar. Motorn för kompressorn är ju en enfas asynkronmotor i en sådan värmepump, och sådana motorer är alltid rätt kraftigt induktiva (dvs att strömmen som motorn förbrukar inte ligger i fas med spänningen utan släpar efter). Invertervärmepumpar brukar ha god effektfaktor med avseende på strömmens grundton, men där kan övertoner istället dra ner effektfaktorn.
9,5 A x 230 V blir drygt 2 kVA , men det blir drygt 2 kW bara om effektfaktorn är lika med 1.
Man kan räkna med att den högsta effektförbrukningen blir då värmepumpen går för fullt och utetemperaturen är mellan +5 och +10 °C.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad perra83
« Svar #8 skrivet: 19 november 2017, 20:59:29 »
Blir intressant att se hur den funkar när det blir riktigt kallt.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #9 skrivet: 20 november 2017, 21:25:00 »
Vill ni ha 28-31 grader inne eller stämmer inställningen dåligt så den håller vad istället?!
Jag som tycker mina hyresgäster klagar på att det är kallt med 23 grader är knasiga.
Varken eller....
« Svar #10 skrivet: 21 november 2017, 19:23:27 »
28 °C kan den för allt i världen aldrig uppnå eftersom jag skickar iväg värmen ut genom den stora dubbeldörrs-öppningen 7 meter ifrån fläkten, detta trots att den just nu blåser ut 56 °C vid -3,5 °C ute.
Fast 23 °C kan även upplevas som kallt beroende på hur kall tilluften är eller om det är kalla golv. dontknow
« Senast ändrad: 21 november 2017, 19:27:36 av Tågråttan »
