Författare Ämne: Bergvärme  (läst 1756 gånger)
Utloggad roland frid
  • Antal inlägg: 1
Bergvärme
« skrivet: 29 januari 2006, 14:23:37 »
Hjälp !
       Jag är villaägare i Eskilstuna och behöver lite goda råd,tänker installera bergvärme.
Läser en massa insändare i detta forum, men förstår så lite av temperaturer hit och dit, och ordet borra? Menar Ni borrhål? Jag har en villa på c:a 150 kvm och lika stora biutrymmen förbrukar 4 kbm olja per år, tänker isolera om källaren med isodrän innan jag installerar bergvärme. Läser Folksams rapport att 30% av IVT 25% av Nibe och 20% av övriga haft problem, då blir man lite fundersam, och önskar alla goda råd i världen. Har grannar som borrat  2 olika hål c:a 50-75 m från mitt hus, påverkar det hur djupt jag måste borra? Det finns 1000 frågor men jag blir glad om jag får något.
Utloggad wigert
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 152
SV: Bergvärme
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2006, 15:13:09 »
Det finns en uppsjö av information på detta forum som du kommer ha nytta av. För att ge några tips på vad du behöver leta efter och lära dig om kommer här en frågelista:
*Är ditt värmesystem byggt för låga framledningstemperatuer? För optimal verkningsgrad gäller golvvärme eller låga framledningstemperaturer i ett radiatorsystem, ju lägre desto bättre
*Använder ni mycket varmvatten? I så fall bör du fundera på en s.k. splittad pump med separat varmvattenberedare
*Hur är markförhållandena där ni bor, nära till berg eller inte? om inte går det åt många meter foderrör.
*Avstånd till närmaste borrhål bör vara mindre än 15 meter, men reglerna är olika i olika kommuner
*Vilken verkningsgrad har du i din gamla panna? Husets verkliga energibehov ska ju styra och då måste rätt verkningsgrad på dina förbrukade 4 kbm användas.
Mina tips: Märket på vp spelar inte någon roll, viktigare är att leverantören är kompetent och kan dimensionera systemet rätt. En volymförstorare är nästan alltid att föredra, oavsett typ av radiatorer, även om gammaldags stora är att föredra. Isoleringen av källaren blir ju bra, förutsatt att inte för mycket av grundmuren sticker upp ovan mark, där blir det ju oisolerat.
Lycka till!
Nibe S1156-13 + S300 + UKV 100 (Installerad juni 2024). 180 meter borrhål från tidigare installation med 1230-10. 150 kvm boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 2 radiatorer). Kulvert till extra bostadshus om 55 kvm samt garage om 20 kvm. Garage värms till 10 grader.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Bergvärme
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2006, 16:01:58 »
Lite läsning
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2727.0.html
osså finns det en ordlista med en del insnöade fackuttryck  ;)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,56.0.html
Bar att du kollar runt lite, då  blir dialogen med installatörerna bättre.
50-75 meter, det ska va helt ok...
Drygt 150 meter aktiv borra.
