Vad var det för RADIATOR ?
Ämne: Vad var det för RADIATOR ? (läst 3985 gånger)
SW
Antal inlägg: 1065
SW
18 november 2017, 09:29:52 »
Vi har en för liten radiator i sovrummet. Den skall bytas.
För en tid sedan så fanns det en tråd där någon monterade en ny radiator under en trappa till ovanvåningen.
Slutresultatet presenterades på en bild.
Det såg verkligen fint ut och in-och utkopplingen såg otroligt fiffig ut.
Tyvärr sparade jag inte någon bild eller namnet på radiatorn.
Men någon kanske minns ?
Trevlig helg
SW
Senast ändrad: 18 november 2017, 11:04:58 av SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
nylund
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 140
nylund
SV: Vad var det för RADIATOR ?
18 november 2017, 09:45:56 »
Kan det ha varit denna?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=64458.msg691704#msg691704
SW
Antal inlägg: 1065
SW
19 november 2017, 09:52:00 »
Ja det var den länken.
Det ser väl ut som en
Thermopanel V4
Det borde väl fungera fint att ansluta den, när in- och utrören kommer upp ur golvet ungefär mitt under radiatorn.
Eller finns det ännu bättre lösningar ?
/sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Thermopanel V4 TPC22-6004
01 december 2017, 09:14:14 »
Ja det får bli en
. Jag köper hos Rinkaby.
Men jag har inte fått klart om anslutningen.
Jag skall ansluta under till vänster på radiatorn och dra anslutnings"ledningen"
ca 30 cm åt mitten till Fram / Retur, som kommer upp ur golvet.
Jag har dock inte fattat vilken typ av vinkel jag skall använda. Jag tycker det framgår dåligt vilken typ av anslutning det är i Ventilkopplet på radiatorn.
Är det in- eller utvändig gängning ?
Och vilken gängning är det ? Det kanske inte är R-dimension.
Rören ur golvet har ytterdimension 22 mm och den befintliga inkopplingen är gjord med CU 12 mm.
Jag kanske kan använda PEX istället ? Avståndet är ju bara 30 cm. Visserligen blir det inte helt vågrätt, men om man ser mera på funktion än utseende, så spelar det kanske inte så stor roll. Rören i golvet är lite lägre än kopplet i radiatorn.
Tacksam för tips på vinkelkopplingen i radiatorn,gätna med Rinkabynummer.
TREVLIG HELG
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
beiv
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 166
Värmepump eller värmepumpar?
beiv
01 december 2017, 10:55:16 »
Tror att det är Purmo Compact C22 på länken
När jag skulle byta mina radiatorer blev jag avrådd Thermopanel V4 för de kunde avge strömningsljud i den inbyggda ventilen, enl rörläggare på mitt jobb.
Jag valde istället Purmo Compact C22 o C33, Pexslang samt Danfoss RadiCal ventiler. Då blir man inte beroende var rören kommer upp. Radiatorn blir centrerad och det går att välja något bredare än fönsterbrädan. Sammanlagt 15st nya radiatorer hos mig.
Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.
Jarlingar
Specialexpert
Expert på värmepump
Stad/land: Östersund / Orrviken
Antal inlägg: 506
Försök inte laga det som redan fungerar...
Jarlingar
01 december 2017, 23:05:51 »
Det är M22x1.5 anslutning.
Med denna går det göra en snygg dold anslutning:
https://www.rinkabyror.se/artikel/tp-flex-fordelare-22-33-vanster/
Nibe 1255 3-12 installerad jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100 4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
SW
Antal inlägg: 1065
SW
02 december 2017, 09:17:26 »
Tack
Se bifogat
Anslutningen i fyrkanten är då M22x1.5 anslutning.
Vad är då anslutningen vid pilen ?
Är det kläm för att gå vidare med PEX eller CU ?
Borde inte muttern varit med så man enklare fattat vad det är för typ ?
sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Jarlingar
Specialexpert
Expert på värmepump
Antal inlägg: 506
Jarlingar
02 december 2017, 15:20:40 »
Det är M22 där också, används förslagsvis tillsammans med:
https://www.rinkabyror.se/artikel/mma-kompressionskpl-m22x15-cu/
För 15mm kopparrör.
Finns även lång och kort vinkel om du vill koppla under radiatorn:
https://www.rinkabyror.se/artikel/mma-vinkel-k22-35mm/
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #8 skrivet:
02 december 2017, 22:28:46 »
Funkar det med pex också ?
sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Jarlingar
Specialexpert
Expert på värmepump
Antal inlägg: 506
Jarlingar
Svar #9 skrivet:
02 december 2017, 22:49:08 »
Jupp
Annan mutter bara:
https://www.rinkabyror.se/artikel/lk-radiatorkoppl-ansl-16/
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #10 skrivet:
07 december 2017, 23:29:46 »
TACK
Men om pexen är 15 *2,5 ?
Trevlig helg
sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
gäster: 2647
användare: 9
Daniel.
svenske kocken
Rillman
tipo874
rocas
tyke
Börje__
T Ramsmark
gotis
