Författare Ämne: Vad var det för RADIATOR ?  (läst 3976 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 18 november 2017, 09:29:52 »
Vi har en för liten radiator i sovrummet. Den skall bytas.
För en tid sedan så fanns det en tråd där någon monterade en ny radiator under en trappa till ovanvåningen.
Slutresultatet presenterades på en bild.
Det såg verkligen fint ut och in-och utkopplingen såg otroligt fiffig ut.
Tyvärr sparade jag inte någon bild eller namnet på radiatorn.
Men någon kanske minns ?
Trevlig helg
SW
« Senast ändrad: 18 november 2017, 11:04:58 av SW »
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad nylund
  • Antal inlägg: 140
Utloggad SW
SV: Vad var det för RADIATOR ?
« Svar #2 skrivet: 19 november 2017, 09:52:00 »
Ja det var den länken.
Det ser väl ut som en Thermopanel V4
Det borde väl fungera fint att ansluta den, när in- och utrören kommer upp ur golvet ungefär mitt under radiatorn.
Eller finns det ännu bättre lösningar ?
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SW
Thermopanel V4 TPC22-6004
« Svar #3 skrivet: 01 december 2017, 09:14:14 »
Ja det får bli en Thermopanel V4 TPC22-6004. Jag köper hos Rinkaby.
Men jag har inte fått klart om anslutningen.
Jag skall ansluta under till vänster på radiatorn och dra anslutnings"ledningen"
ca 30 cm åt mitten till Fram / Retur, som kommer upp ur golvet.
Jag har dock inte fattat vilken typ av vinkel jag skall använda. Jag tycker det framgår dåligt vilken typ av anslutning det är i Ventilkopplet på radiatorn.
Är det in- eller utvändig gängning ?
Och vilken gängning är det ? Det kanske inte är R-dimension.
Rören ur golvet har ytterdimension 22 mm och den befintliga inkopplingen är gjord med CU 12 mm.
Jag kanske kan använda PEX istället  ? Avståndet är ju bara 30 cm. Visserligen blir det inte helt vågrätt, men om man ser mera på funktion än utseende, så spelar det kanske inte så stor roll. Rören i golvet är lite lägre än kopplet i radiatorn.
Tacksam för tips på vinkelkopplingen i radiatorn,gätna med Rinkabynummer.
TREVLIG HELG
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 166
« Svar #4 skrivet: 01 december 2017, 10:55:16 »
Tror att det är Purmo Compact C22 på länken
När jag skulle byta mina radiatorer blev jag avrådd Thermopanel V4 för de kunde avge strömningsljud i den inbyggda ventilen, enl rörläggare på mitt jobb.
Jag valde istället Purmo Compact C22 o C33, Pexslang samt Danfoss RadiCal ventiler. Då blir man inte beroende var rören kommer upp. Radiatorn blir centrerad och det går att välja något bredare än fönsterbrädan. Sammanlagt 15st nya radiatorer hos mig.
Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« Svar #5 skrivet: 01 december 2017, 23:05:51 »
Det är M22x1.5 anslutning.
Med denna går det göra en snygg dold anslutning:
https://www.rinkabyror.se/artikel/tp-flex-fordelare-22-33-vanster/
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Utloggad SW
« Svar #6 skrivet: 02 december 2017, 09:17:26 »
Tack
Se bifogat
Anslutningen i fyrkanten är då  M22x1.5 anslutning.
Vad är då anslutningen vid pilen ?
Är det kläm för att gå vidare med PEX eller CU ?
Borde inte muttern varit med så man enklare fattat vad det är för typ ?
sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #7 skrivet: 02 december 2017, 15:20:40 »
Det är M22 där också, används förslagsvis tillsammans med:
https://www.rinkabyror.se/artikel/mma-kompressionskpl-m22x15-cu/
För 15mm kopparrör.
Finns även lång och kort vinkel om du vill koppla under radiatorn: https://www.rinkabyror.se/artikel/mma-vinkel-k22-35mm/
Utloggad SW
« Svar #8 skrivet: 02 december 2017, 22:28:46 »
Funkar det med pex också ?
sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #9 skrivet: 02 december 2017, 22:49:08 »
Utloggad SW
« Svar #10 skrivet: 07 december 2017, 23:29:46 »
TACK
Men om pexen är 15 *2,5 ?
Trevlig helg
sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
