Författare Ämne: Äntligen nytt hus på G  (läst 1883 gånger)
Utloggad Gnugnaf
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 17 november 2017, 23:41:26 »
Efter år av övertalning av frun så är bygget i gång. Gjuter plattan i början av december.
Sedan blir huset i lösvirke så det går att få till lite kluriga lösningar.
Blir ett tvåplans hus på 340m2
Golvvärme i betongplatta och i mellanbjälklag.
Garage på 50m2
Bergvärme (har fått offerter på allt mellan 120 meter och 200 meter vilket känns snålt)
BVP - Nibe 1255 12kw, Nibe 1145 10kw och IVT Premiumline HQ E13.
Pool blir en 3,5*7 i termoblock. Har tänkt en separat LVP till den men har jag överskott så värmer jag gärna poolen med BVP.
Frikyla är ett stort önskemål, nästan ett krav men dock inte i hela huset utan primärt i sovrummen.
FTX är inte inhandlat ännu men skall såklart in i huset.
Kan i princip ingenting utan förlitar mig på hantverkare och självlärda proffs.
Hur fel är jag ute och vad skall jag absolut inte glömma och inte göra?
tackar
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Äntligen nytt hus på G
« Svar #1 skrivet: 18 november 2017, 08:31:01 »
Ska du bygga ett lösvirkeshus........utan att kunna någonting?
Utloggad Gnugnaf
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 19 november 2017, 14:06:39 »
Ja helt korrekt. Det finns ju hantverkare som är specialister på att bygga lösvirkeshus så jag känner att jag är i trygga händer.
Man jag vill ju såklart lära mig mera, därav att jag ställde frågan och hoppas ju att få lite tips på vägen.
Har suttit och läst trådar på både detta forum och på poolforumet.
Utloggad Gnugnaf
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 19 november 2017, 14:30:32 »
Detta har jag fått idag, tycker det skiljer sig rätt mycket från två olika företag.
Kan ju inte bara vara skillnaden mellan IVT eller NIBE?
Utloggad Gnugnaf
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 19 november 2017, 14:34:41 »
Ytterligare ett underlag från IVT
« Svar #5 skrivet: 19 november 2017, 16:14:39 »
Ja det var ju klart olika energiberäkningar mellan NIBE och IVT, ungefär 40.000 mot 30.000 kWh/år Sc:,h  På den från NIBE ser det ut som borrhålet inte är tillräckligt djupt, skulle behövas några 10-tal meter till tycker jag. IVT kör med dubbla borrhål för det blir stort djup annars. Vem konstruerar huset? Det måste väl finnas en energiberäkning på själva huset utifrån dessa konstruktion, isolering, fönster/dörrar och läge?
Utloggad Gnugnaf
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 19 november 2017, 22:11:52 »
Japp, har en energiberäkning som jag skickat till berörda firmor som skall räkna på bergvärmen...
Det är därför man blir så förvånad
