Författare Ämne: Omvandling av kcal  (läst 2747 gånger)
Utloggad Michael A
  • Antal inlägg: 127
  • Jag älskar vp! Det är aldrig försent att ge upp
Omvandling av kcal
« skrivet: 29 januari 2006, 13:18:19 »
Jag hittade gamla ritningar till kåken, på bladet för vvs. Stod det så här.
Värmepanna: För oljeeldning. Värmebehov 15 000 kcal/h.
Och på en teknisk beskrivning stod det:
Panna tyo Ctc eller liknande, effekt 20 000 kcal.
Problemet är att jag inte vet värdet av dessa uppgifter. Jag antar att det är ett effektbehov vid en viss temperatur eller något i den stilen. Går det att omvandla till något mer begripligt. Eller är det rent av uppgifter utan intresse?
Villa Nordiska trä -74, belägen i Dalsland med en årsmedeltemp på 6,3°c. Uppvärmning till 20-21ºc, fördelat på 112m²+112m² i källare. Ettrörsystem fördelat på 5 slingor, 2 uppe 2 nere och en shuntgrupp för golvvärme i gillestuga. Värmekälla: Thermia Diplomat TWS 8 Thermia Legend 8, energibrunn 148m aktivt (tot 150m) vattentillgång 2500L/Tim, granit. Driftsatt 2005-11-30 2024-07-04. Första årets drifttid 2000 tim.
Utloggad PerJ
  • Antal inlägg: 264
SV: Omvandling av kcal
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2006, 13:34:25 »
1000 kcal/h är lika med 1,16 kW
15000 kcal/h är lika med 17,4 kW
20000 kcal/h är lika med 23,3kW
Effekten på pannan är mer eller mindre ointressant för småhus, det fanns normalt inga oljepannor som gav mindre än 20 kW på marknaden.
Det är nog bättre att utgå från verklig olje/elförbrukning och/eller göra en effektbehovsberäkning än att gå på dessa uppgifter
PerJ
Utloggad Michael A
  • Antal inlägg: 127
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2006, 19:49:08 »
Ok, tack!
Funderade på om det kunde vara en vägledning för dimensionering.
Jag tycker det är lite väl osäkert att gå på tidigare förbrukning.
Det kan skilja en hel del mellan tex oljepannor.
Tex för mig skiljde det ca 20% mellan pannan som fanns när jag köpte kåken och den pannan som jag hadde sedan.
Nu har jag redan skaffat pump, så egentligen var jag lite nyfiken på siffrorna. Om de kunde hjälpa mig i trimmningen av systemet på något sätt.
