Författare Ämne: Låg temperatur i huset med CTC lva-1 och NIBE 200p  (läst 5825 gånger)
Andreas I
Andreas I
« skrivet: 17 november 2017, 16:08:40 »
Hej alla kunniga.  :)
Vi har precis köpt ett hus på ca 120 kvadrat med NIBE fighter 200p kopplad till ctc lva-1 som uppvärming till huset. NIBE värmer även vatten för dusch och tapp vatten. Vi har totalt noll koll på detta uppvärmingssystem.
Niben verkar fungera OK, den håller en konstant varmvatten temp på 55 grader. Den tar varmluft från båda badrummen och tvättstugan där el element värmer luften.
CTCn brummar och låter och varmluftröret som går från CTCn upp i taket är nästan så varmt att man inte kan hålla handen på det.
Däremot så blåser det inte ut värme ur ventilerna i taket det FISER (PYSER) ut värme och det blir alldrig varmare än ca 19 grader inne. Mellan 18 och 19 grader verkar vara det den lyckas klara av. givaren inne står på 23 grader men det har vi inte sett röken av.
Är det någon som har kunskap om detta system eller vet någon bra firma kring Uppsala som är ducktiga på CTC lva-1.
Hoppas någon kan hjälpa oss att få det lite varmare inne.
Mvh Andreas... tOOmten
  • Antal inlägg: 10471
SV: Låg temperatur i huset med CTC lva-1 och NIBE 200p
« Svar #1 skrivet: 17 november 2017, 17:04:31 »
Jag gissar det är fel på fläkten LVA-1. Kan vara utslitna lager, nersmutsade fläktskovlar och obalans eller den elektriska fläktkondensatorn som givit upp. Måste gå att demontera fläkten och snurra den med handen för att höra/känna i vilket skick den är. Reservdelsfläktar finns bl.a. hos ebmpapst som har stort sortiment: http://www.ebmpapst.se/sv/produkter/Reservdelsfläktar-Reservdelar/  Närmsta ventilationsfirma kan säkert också hjälpa er.
« Svar #2 skrivet: 17 november 2017, 17:47:13 »
Gissar vidare och tror att det är en sådan här fläkt ni behöver med kondensatorn till: http://www.ebmpapst.se/sv/produkter/Reservdelsfläktar-Reservdelar/Reservdelsfläktar-Dubbelsugande-radialfläktar-i-kåpa/D2E146-AP47-49-Reservdel  Fläkten finns i lager.
Andreas I
Andreas I
« Svar #3 skrivet: 05 december 2017, 16:46:00 »
Hej och tack för dina funderingar josth.
 Det är ju bra funderingar men jag skulle nog vilja veta hur mycket systemet ska klara av att värma. Har pratat med förra husägaren och han säger att det blåser inte in luft utan det har alltid bara pyst in luft. med olika temperatur om jag förstog honnom rätt. När dom hade små barn så kompleterade dom med lösa el element i barnens rum sa han för att få en bättre värme. Så min slutsats är nästan att det här systemet inte klarar av att värma bättre. Vet någon om det finns någon bra firma med kunskap om detta system kring Uppsala? ::) Jag skulle vilja att någon med kunskap tittar över det hela innan jag börjar med värmeförbättringar utbyte/kompletering av värmekälla.
Mvh Andreas..
Andreas I
Andreas I
« Svar #4 skrivet: 06 december 2017, 16:29:28 »
Uppdaterar lite.
Har idag skruvat bort luckan på vårat Lva 1 aggregat och damsugit filtret som sitter vid inkommande luft utifrån.  När jag damsög så tittade jag lite extra i instruktionsboken och där visade dom att elektrofilter skulle sitta efter tygfiltret. Men något sådant sitter det inte i våran Lva? det är bara ett stort tomrum där det ska sitta. När jag däremot började se mig omkring så ser jag att det som ser ut som en kylare till en bil där luften ska sugas vidare in i Lvan är väldigt smuttsig. Jag stänger av systemet och tar en torr diskborste och börjar borsta ur den från den sidan jag kommer åt och jäklar vad där var smutts. efter att borstat och damsugit ett tag så startar jag anläggningen och går och känner vid utblåsen i taket och ABSOLUT så känner jag en klar förbättring. Nu känner man att det faktiskt blåser ut varmluft. Inte hårblås blåst men förut kännde man bara att det typ pyste ut varmluft ur utblåsen. återkommer med uppdatering när vi ser om det gjort någon efekt på värmen i kåken.  ::)
Mvh Andreas...
Andreas I
Andreas I
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2018, 15:16:11 »
Hej igen  :)
Nu har det gått ett tag sen jag rengjorde en del i värmepaketet i min Ctc lva 1. Efter rengörigen så att lva1 kunde börja andas (suga luft igen) så fungerar värmen bra i huset. inga problem att hålla värmen med minus 10 grader ute.  tummenupp
Så nu kommer lite nya funderingar.
Det är så att man klart och tydligt hör att lagret i fläckten i Lva 1 aggregatet behöver bytas. Frågan är då om det är lönt?
 Bör man byta hela fläckten eller klarar man av att byta bara lagret som hemmapulare?
Är det värt att kosta på ett så pass gammalt aggregat?
Hur länge kan man tänka sig att ett CTC Lva1 aggregatet lever?
Finns det utbytes aggregat som man kan koppla in direkt på NIBE  200p?
Alla tankar och förslag motages varmt...
Mvh Andreas
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 13 december 2018, 23:30:41 »
Hej igen  :)
Mvh Andreas
Du kan byta mot Alig AL 250 med eltillsats.
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
  • Dot gäster: 921
