Författare Ämne: ivt greenline he  (läst 1290 gånger)
Utloggad Evergren
  • Antal inlägg: 9
ivt greenline he
« skrivet: 17 november 2017, 07:29:35 »
Hej.
Jag har precis bytt ut min vedpanna med 2 x 500L tankar till en ivt Greenline HE jordvärmepump där den ena tanken är kvar och används som tekniktank idag för varmvattnet.
Firman som satte in den var väl okej, jag upplevde en stor osäkerhet hos montören och dom hade väldigt bråttom iväg så någon direkt genomgång fick jag inte.
Jag var med och satte in önskad rumstemp och fick även välja placeringen på pannan :) that´s it.
Dom bad mig även lufta elementen på kvällen då dom fyllt upp med ganska mycket vatten.
Tidigare har vi kört allt genom tekniktanken, och vi använde elpatronen så vi har bara använt den ena tanken. Då hade vi en framledning på runt 40 grader till golvvärmen och jag kunde tydligt känna hur varmt vattnet var i slangarna.
Idag när jag kollar har jag en framledning på 25 och ett bör på 29. Men jag känner inte av någon värme alls på rören till golvvärmen, är detta inte fel?  Vi har en rumstemperatur inställd på 21 grader, och vi har cirka 20 i huset, men jag känner ingen värme alls från golvslingorna.
Jag får nog förtydliga att vi har golvvärme på bottenplan och radiatorer på övre plan plus källare.
Min fråga är nu då hur jag ska ställa mina termostater till golvvärmen, jag har ju specifika termostater till respektive slinga som sitter i resp rum.
Ska dessa vara fullt öppna nu, likt radiatorerna på övre plan?
Blir det inte annars så att jag stryper värmen med rumstermostaten till golvvärmen.
Om jag har 25 grader fram och jag begränsar med rumstermostaten kommer jag aldrig få ut mina 21 grader i slingan? tänker jag rätt?
Annars undrar jag vad som är bäst för pumpen, rent inställningsmässigt?
Jag upplever att installatörerna inte riktigt har någon koll på detta utan sätter en grundinställning till samtliga.
Jag vill ju spara min kompressor likt alla andra.
Hoppas att någon expert vill ge mig en bra förklaring på en logisk nivå!
Tack!!!
  • Dot gäster: 2263
