Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Vilken hysteres har en l/l normalt?
Ämne: Vilken hysteres har en l/l normalt? (läst 2270 gånger)
putte82
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 809
putte82
16 november 2017, 23:34:32 »
Hur mycket tillåts vanligtvis temperaturen diffa från börsvärdet innan den varvar upp/ner?
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Vilken hysteres har en l/l normalt?
Svar #1 skrivet:
17 november 2017, 07:58:17 »
Tror inte det har med värdet på börsen att göra alls.
Skämt åsido så är det där en fråga som ytterst sällan varit upp, jag vet faktiskt inte, och det tolkar jag som att det inte är ett problem, alltså troligen reglerar den inom ett väldigt tight område.
Det som det brukar klagas på är mest att det kan vara 20 grader inne även om man ställt börvärdet på 24 grader.
Alltså att de ligger på fel nivå, men håller den nivån på ett bra sätt.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2991
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #2 skrivet:
17 november 2017, 14:56:25 »
På l/l där tempgivaren sitter i innedelen så blir det ju ofta lufttemperaturen i taknivå som mäts, och den kan vara några grader högre än den temperatur man känner av längre ner i rummet. Om innedelen sitter på ett olämpligt ställe (t ex i en trång korridor) så kan det rent allmänt vara varmare runt den än i resten av huset. Ofta blir skillnaden mindre om man ständigt kör innedelens fläkt på max varvtal än om man låter värmepumpen styra fläktvarvtalet automatiskt. Men då kanske man blir irriterad av fläktljudet istället.
På invertervärmepumpar misstänker jag att det ofta är en integrerande reglerfunktion, dvs att ju längre tid en temperaturavvikelse finns desto mer inverkar den på kompressorvarvtalet.
On/off-värmepumpar brukar begränsas av att man inte vill ha för korta tider mellan start och stopp, så minsta gång- respektive stopptid som tillåts kan vara upp till en timme, hur mycket temperaturen än hinner ändra sig på den tiden. Samma sak gäller även för invertervärmepumpar vid mycket litet värmebehov.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
putte82
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 809
putte82
Svar #3 skrivet:
18 november 2017, 22:48:41 »
Jäkla autokorrigering
Min fundering är för mitt varmvattenbygge. Men det låter rimligt att hysteresen är liten, en halv grad eller mindre men att det är tiden som avgör.
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 1948
användare: 5
Martin E
T Ramsmark
Bengt Arne
EvertL
danghung
