Författare Ämne: väldig missnöjd Ururu Sarara R  (läst 1912 gånger)
Utloggad julleb
  • Antal inlägg: 143
« skrivet: 16 november 2017, 14:58:04 »
Funkar riktigt dåligt då det är kallt ute, bytt styrkort i den fyllt på köldmedium , men ändå ingen drag i den
Vet inte vad jag ska göra längre , byta den mot något annat, är så less på denna pump  >:(
SV: väldig missnöjd Ururu Sarara R
« Svar #1 skrivet: 16 november 2017, 15:04:49 »
Måste väl vara garanti på den så återförsäljaren löser det
Utloggad julleb
  • Antal inlägg: 143
« Svar #2 skrivet: 16 november 2017, 15:13:36 »
Absolut är det så , problemet är att den som installerade den från början inte kan få grejer från daikin längre , så var det nu i februari då han konstaderade det var styrkortet , tog väldigt länge för han så började kolla efter ca 4 veckor utan pump visade sig att han inte fick ta grejerna från daikin swe , så tog kontakt med daikin så dom fixade en annan instalatör , som lagade den , så var det även då det var för lite köldmedium samma visa då också , tråkigt att det blivit så
« Senast ändrad: 16 november 2017, 15:24:42 av julleb »
Utloggad julleb
  • Antal inlägg: 143
« Svar #3 skrivet: 16 november 2017, 15:19:22 »
Man börjar smått på o fundera på att ta ned den o byta till något annat, har inte tid o lust att hålla på o tjafsa nå mera. Ska begära en ny pump från daikin så får vi se om det går att fixa
Verkar tyvärr vara ett måndags exemplar av stora mått denna pump
Daikin har varit väldigt bra att ha o göra med , det är installatören från början som är under all kritik väldigt dålig att ha o göra med , skyller på allt o alla
