Författare Ämne: Fläkt funktion E9DKEW  (läst 2630 gånger)
tacd
tacd
« skrivet: 29 januari 2006, 11:41:24 »
Hej har fått en E9DKEW inmonterad som går bra.
Har också en täljstenskamin som jag hjälpeldar i.
Mitt problem är att jag skulle vilja med hälp av innedelens fläkt få ut värmen
när jag eldar, men det finns ingen direkt fläktläge på den och den stannar när
jag kör på värmeläge då det blir väldigt varmt, har även provat köra på kyldrift
med max uppstäld temperatur men de blir för varmt och den går in och börjar kyla.
Är det nån som har en ide, går det att lura den på nått vis eller?
Utloggad jahaja
  • Antal inlägg: 9
SV: Fläkt funktion E9DKEW
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2006, 16:45:29 »
starta maskinen i joniseringsläge.. så har du bara fläkt
Utloggad torkelsnorkel
  • Antal inlägg: 31
  • Jag älskar emellanåt!
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2006, 07:58:19 »
Du borde få fläktfunktion genom att ställa in FAN på MODE-knappen...
