Författare Ämne: Ctc ecoel 1550/1800 ecoair107 hjälp!  (läst 4148 gånger)
Utloggad Angelinaf
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 16 november 2017, 12:29:43 »
Nyinflyttade i vårat hus men en ctc luft vatten pump ifrån 08.
Har ingen aning om hur jag ska ställa in alla värden för att få ner kostnaden eller om det ens går!
Vi har golvvärme i hela huset som är 94kvm enplansvilla.
Förbrukar nu ca 40/50 kwh per dag med allt inräknat och bor i mellansverige.
Så finns det någon vänlig själ som vill hjälpa mig att sänka förbrukningen?
Såhär ser aktuella värden ut.
aktuell driftinfo
Ute 3 gr
Rum 21,2(18,5)
Panna 47(45)
Framledning 25(6)
Panna nedre 44(43)
Radiatorpump till
Eleffekt kw. 0,0+0
Pannan står på 47°
På inställningar står det
Rumsgivare JA
Elpanna 45°
Elpanna max kw 6.0
Elpanna nedre 43
Elpanna nedre kw 6
Huvudsäkring A 16
Fjärrstyrning NS
Inställning husparametrar
Max Framledning 37°
Min Framledning  Från
Husvärme från 18°
Huskurva
Lutning  35°
Justering 0
Historisk driftinfo
81723
Elvärme kwh 25089
Högsta Framledning ° 50
Funktionstest
Relä el 1,5/3kw 0.0
Relä el 3/6kw 0.0
Elpanna nedre från
Laddpump från
Radiatorpump från
Rumsdiod från
Allt detta är inställningen på ecoel, sedan ser jag att man kan välja ecoair istället. Vilket ska  man ha framme i menyn? Och vilken ska jag ändra på?
På ecoair är det inställt såhär
Aktuell driftinfo
Ute° 3
Rum ° 21.3(18,5)
Panna° 47(45)
Framledning ° 5(5)
Panna nedre 44(40)
Hetgas 12
Konpr från
Fläkt från
Laddpump från
Vp in/ut. 15/4
Ute Vp ° 2
Radiatorpump till
Eleffekt kw 0.0+0
Strömuttag A 0(16)
Shuntventil
Fördröjd sunt 180
Inställningar
Produkt EcoAir
Värmepump tillåten
Rumsgivare JA
Elpanna ° 45
Elpanna max kw 6.0
Elpanna nedre 43
Elpanna nedre kw 6
Fördr shunt 180
Huvudsäkring A 16
Extra VV min 120
Extra VV elpanna° 60
Fjärrstyrning NS
Min utetemp ° - 10
Semester från
Det vore super roligt att kunna förstå och göra det bästa av allt :)
Tack på förhand
Angelina :-*
Utloggad Angelinaf
  • Antal inlägg: 11
SV: Ctc ecoel 1550/1800 ecoair107 hjälp!
« Svar #1 skrivet: 16 november 2017, 20:18:29 »
Ingen som kan hjälpa mig? dontknow ::)
Utloggad eklundn
  • Antal inlägg: 33
« Svar #2 skrivet: 17 november 2017, 12:17:08 »
Det lilla jag kan utläsa av den data du listar är följande:
- Just nu (när du läste av) har ditt hus väldigt litet effektbehov, troligtvis är huset varmt och värms upp av solen eller så. Detta ser jag genom att du har högre framledningstemperatur än du behöver och högre rumstemperatur än inställt. Och när du aktiverar utedelen (Produkt EcoAir) så står fläkt och kompressor still/från.
- När Produkt är inställt på EcoEl så används inte utedelen/värmepumpen utan du skapar all värme (varmvatten och golvvärme) från el. Så om din utedel/värmepump fungerar så vill du ha Produkt inställt på EcoAir.
40-50 kWh/dag är inte konstigt vid bara EcoEl, ska sjunka om du sätter över i EcoAir (beroende på COP).
Annars ser det mesta ok ut, du kanske vill ha lite högre inställning på rummet än 18.5 grader (troligtvis 21-22 grader). Rumsgivaren kan "bromsa" om det blir för varmt, det ser du på att framledning är sänkt till 6 grader. Men du har nog redan så mycket värme i golv och hus att returnledningen inte sjunker under 25 grader (det är helt normal vid golvvärme). Sätt inställningen på rumstemp på vad du faktiskt vill ha, justera sedan huskurva (lutning/justering) så att du inte får stora överslag i rumstemperatur men samtidigt kommer upp i ditt börvärde när det blir kallare ute.
Du kanske även vill höja inställning Panna från 45 grader om du tycker att du får för dålig temperatur på varmvattnet. Det är nämligen den temperaturen som värmer upp inkommande kallvatten genom en slang i pannan.
Slutligen så finns det manualer på CTC:s hemsida och en bra generell beskrivning här på forumet om hur CTC EcoEl och EcoAir fungerar.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #3 skrivet: 17 november 2017, 13:16:31 »
OBS!
Notera speciellt det Eklundn skriver om EcoAir: Ditt system är inställt som en ren elpanna så styrsystemet vet inte att du har en EcoAir inkopplad överhuvudtaget så de inställningarna är ointressanta ända tills du i huvudmenyn väljer EcoAir tillåten.
