Författare Ämne: Nibe 1115 12 år, vad ska man köpa som ersättning??  (läst 6844 gånger)
Utloggad sub_sonic
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 16 november 2017, 11:03:58 »
Hejsan. Jag har en Nibe 1115 med extern tank (som jag även kan ladda med vedpanna). Den har varit helt underbart bra, gått utan problem i 12 år. Men frågan är vad jag ska köpa för ny pump ifall denna går sönder??  Jag kan inte ha nån som är högre än ca 1,2 m.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Nibe 1115 12 år, vad ska man köpa som ersättning??
« Svar #1 skrivet: 16 november 2017, 13:55:32 »
1145 eller 1155 och en vinkelslip och en svets. Kapa ner skåpet den bor i och det är klart, halva skåpet är av oklar anledning bara luft idag. Jag lekte en stund med tanken att montera expansionskärlet och lite annat där inne i men fegade ur.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 31189
« Svar #2 skrivet: 17 november 2017, 20:39:21 »
Annars är det nog bara CTC EcoPart som är tillräckligt liten.
Till denna behöver du en Basicstyrning om du kör fast kondensering eller EcoLogic om du kör flytande + växelventil.
Utloggad Bergen77
  • Antal inlägg: 289
  • Nibe F1255 3-12kW
« Svar #3 skrivet: 19 november 2017, 00:49:25 »
Hva med tyske Weissmann? 1155 klarer jo ikke engang å levere jevn temperatur så det er vel like greit å holde seg borte fra Nibe inverterpumpe, Nibe teamet har ikke fått taket på inverter enda...
Hva er galt med PID?
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #4 skrivet: 19 november 2017, 13:29:02 »
Har en likadan fast 14 år. Går fint
Hur många driftstimmar är du uppe i?
Min passera 45000 timmar förra veckan
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 29 november 2017, 18:52:40 »
Byt modul och fortsätt med samma, byt mjukstart, och ny kontaktor och motorskydd, så går den kanske lika länge till =)
  • Antal inlägg: 19478
« Svar #6 skrivet: 29 november 2017, 19:47:23 »
Synd att Nibe slutat med låga modeller när dom ändå är tomma borde gå att tillverka 2 olika modeller.
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
« Svar #7 skrivet: 29 november 2017, 22:47:21 »
Viessmann Vitocal 300-G är en 115cm hög riktigt bra värmepump.
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
  • Antal inlägg: 36566
« Svar #8 skrivet: 30 november 2017, 08:50:28 »
Håller med om modulbyte, finns ju inte så mycket i de där som kan krångla.
Är modulen uppgraderad nåt i förhållande till på de 12 år gamla Don Pablo?
« Svar #9 skrivet: 30 november 2017, 10:06:33 »
Vad kostar en ny modul ?
« Svar #10 skrivet: 01 december 2017, 08:15:15 »
Det är 1125-kyldelen som finns att få tag på.
Ca 30 kkr på JS.
Tänk på att de byter modellstorlek till den större varianten ( t ex 10 kW blir 12 kW när man går till 1125-modellen).
https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-berg-och-jordvrme/fighter-1115-10kw-089284/105-kyldel-12kw-10-f-xx10-15.html
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #11 skrivet: 01 december 2017, 10:56:48 »
Finns även på eldkraft.se för nån tusing mindre, såg att min 5kW kostar 18400 där, är i samma funderingar som TS eftersom min 1115 nu har 57000h på mätaren och inte enkelt bytes mot en högre modell. Verkar ändå rätt attraktivt att hålla liv i befintlig pump.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #12 skrivet: 14 december 2017, 06:07:56 »
Carl N är det inte bara för att det gått från att mäta 0/45 på de gamla och nu mäter 0/35?
Jag tror att kylmodulerna är billigare via Nibe, än via JS.
Richard, vet ej om de är uppgraderade, men något borde de väl ha åstadkommit på 12 år. Tror växlarna på de nya har slätända ist för gäng, men mer vet jag ej.
« Senast ändrad: 14 december 2017, 06:12:34 av DonPablo »
« Svar #13 skrivet: 14 december 2017, 07:02:53 »
Möjligt, det är i princip samma prestanda på kompressorn i t ex 1115-8,5 och 1125-10.
« Svar #14 skrivet: 14 december 2017, 07:20:07 »
Har man en gammal Nibe och skall byta modul så bör man nog gå på den större, det som förr kallades 7 kW (vid 0/45) kallas nu alltså 8.5 kW (vid 0/35).
Så borde det bli tycker jag i alla fall.
  • Dot gäster: 932
