Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Pellets
Ecotec bioline 20 problem
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Ecotec bioline 20 problem (läst 16307 gånger)
Norrlands
Gäst
Norrlands
SV: Ecotec bioline 20 problem
Svar #15 skrivet:
21 november 2017, 17:55:00 »
Nedre fästet menar du själva muttern som sitter innan matarröret börjar räknat från förrådet? Tog en bild
Kan man testa och lossa det du menar och provköra hur gör man det?
Mvh
Norrlands
Gäst
Norrlands
Svar #16 skrivet:
21 november 2017, 17:58:30 »
claese
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
claese
Svar #17 skrivet:
22 november 2017, 16:38:40 »
Pelletspiralen är fastsatt i nederkant genom en fastklämd järnten som löper i en bussning och är fixerad med m8 bulten i botten. Kärvar lagringen så går skruven tungt. I stort sett inga andra pelletskruvar på marknaden har denna lagring utan låter spiralen löpa fritt och vid ett par tillfällen har jag för att rädda krissituationer, plockat bort järntenen vilket fallit bra ut och den ena anläggningen går fortfarande sedan 4-5 år utan bottenlagringen. Att smörja lagringen fungerar bara nån dag.
Norrlands
Gäst
Norrlands
Svar #18 skrivet:
23 november 2017, 18:42:24 »
Så den där bulten som sitter längst ner på matarskruven kan man lossa alltså om jag förstått det rätt? Och då ska skruven kunna flexxa åt alla håll i matarröret?
Kände på den förut men då drar man ju runt hela matarskruven om man skruvar på den, men får se om man kan få lös den då.
Pratade med en annan som hade problem med liknade ecotec brännare då var det intern motorn som stannade, lyfte på kåporna och ser ju att den motorn snurrar samt att kedjan går, då borde den va okej då?
Samtidigt då jag tittade på motorn vid matarskruven så stog den helt still, slog av på displayen då snurrade den typ ett varv baklänges.
Kan motorn vara trasig ändå om den beter sig så? Motor finns ju till hyfsat pris..
claese
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
claese
Svar #19 skrivet:
23 november 2017, 21:24:32 »
När motorn får ström så börjar den dra så länge den orkar. Sitter skruven fast så orkar motorn tvinna materialet (likt en stålfjäder)nåt varv tills orken tar slut och där står den så länge den har ström.När strömmen blir borta är det skruvspiralen ("fjädern") som vill återgå till sitt avslappnade utgångsläge och tvingar motorn att gå baklänges tills spänningen i skruven släpper.Precis som den gjorde då du "slog av displayen". Internmotorn brukar det oftare bli fel på men nästan aldrig externskruvmotorn och definitivt inte i ditt fall.
Norrlands
Gäst
Norrlands
Svar #20 skrivet:
24 november 2017, 21:05:15 »
Sedan är jag även lite fundersam då alla andra ecotec bioline 20 pelletsbrännare jag sett begagnade på tex blocket som har samma externmotor som mig så verkar alla köra med kortare matarrör samt skruv än våran setup vårat rör är drygt 3 meter långt, finns en annan motor som är anpassad för 3+meter vad jag kan se då jag tittar på reservdelar.
Frågan är om man skulle prova även med annan skruv som är kortare för korrekt setup.
Norrlands
Gäst
Norrlands
Svar #21 skrivet:
14 december 2017, 16:24:01 »
Provade en annan motor samma problem, provade kortare matarrör sedan då verkade det fungera, Ska eventuellt köpa den större motorn då kan jag förmodligen använda mitt längre rör oxh köra direkt från pelletsförrådet I stället för nu med veckoföråd. Den har ju stått ett tag brännaren men den verkar inte vilja tända upp själv utan jag har fått använt tändvätska och jag tända på pelletsen sedan dra igång den..
Kan det vara något annat än tändelementet som strular? Det är rätt billigt att köpa nytt, men kan det finnas något annat som gör att den inte tänder korrekt?
Davicci
Gäst
Davicci
Svar #22 skrivet:
31 december 2017, 10:47:12 »
förutsatt att du tänder manuellt, går brännaren som den ska då?
Norrlands
Gäst
Norrlands
Svar #23 skrivet:
08 januari 2018, 09:12:12 »
Den fungerar ett tag då man tände manuellt och sedan körde med underhållsfyr, Sedan fick jag bakvärme larmet hela tiden tills givaren för det paja helt. Slussvingarna är riktigt dåliga tagit upp tittat på dom nu, Dock så kommer det ej fram någe pellets just i koppen nu, Även fast motorn och kedjan snurrar första reparatören tror att eftersom Slussvingarna är så dåliga så fyller den inte interna förrådet dvs innan pellets kommer fram till koppen som den ska med dåliga vingar.
Vet inte ja, vad kan annars vs strulet om man ser vingarna röra på sig mig den matar inte fram pellets ifrån brännaren sista biten till koppen?
claese
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
claese
Svar #24 skrivet:
08 januari 2018, 16:56:45 »
Om den långa skruven inte går igång och fyller på brännaren när bakvärmetermostaten löst ut, så är det precis så det ska fungera. När den termostaten löst ut så ska brännarskruven starta och skicka in all pellets in i pannan.Ett skydd för brännaren helt enkelt. Det värsta brukar vara när det redan brunnit bakåt ända in i brännarförrådet (tex beroende på att nån stängt av strömmen till brännaren då den har glöd kvar) och det har bildats tjära där. Då är det isärplockning o skrapa som gäller.
Norrlands
Gäst
Norrlands
Svar #25 skrivet:
13 januari 2018, 12:30:09 »
Får nog tillbaka brännaren idag, med bytta vingar, termokontakt och någon grej till.
Om den skulle fortsätta att strula, visst skulle en Viking bio brännare passa bättre emot min söta Albin panna 330 trio då den är framåtbrinnande dessutom kör reparatören själv med en sådan så blir ju enklare att felsöka en sådan då.
Inga problem va att ansluta en extern matarskruv från annan brännare emot Viking bio brännaren va? Har allting utom brännaren så köper ju endast brännaren begagnad i så fall.
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #26 skrivet:
13 januari 2018, 12:48:56 »
Det finns hårda och löst bundna pellets, löst bunden pellets gick dåligt i vår pelletsskruv, det blev smulor som satte stopp på skruven konstant. Och om jag inte missminner mig var för hårt bunden pellets inte heller bra i vår pelletsanläggning.
Jag jobbade nästan aldrig med vår pelletsanläggning eftersom den krävde ständigt underhåll, fastighetsskötaren var iallafall glad när vi gav bort hela anläggningen, sen om det berodde på att det var han som fick den.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Sidor:
Prev
Alla
Pellets
gäster: 11392
användare: 10
torbjorn_forsman
sigge01
Börje__
Raketost
rocas
T Ramsmark
phera
LG86
tyke
Valiant
