Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Pellets
(Moderator:
Ecotec bioline 20 problem
Next
Alla
Ämne: Ecotec bioline 20 problem (läst 16290 gånger)
Norrlands
Gäst
Norrlands
15 november 2017, 17:29:25 »
Köpte ett hus (eller frun valde) där det sitter en Ecotec bioline 20 brännare, förgående ägare hade strul med brännaren och gav upp och köpte en luftvärmepump.
Nu har jag börjat kolla lite på grejorna för att försöka få igång allt, så man kan försöka hålla elkostnaden i shack.
Förgående ägare får jag inte överdrivet mycket info ur förutom att själva problemet verkar eventuellt vara att matarskruven tillslut stannade. Dom hade servat brännardelen samt själva kontroll dosan utan större lycka.
Tydligen även provat olika pelletsorter utan lösning, jag har nu rivit av hela röret tömt det på pellets och monterat tillbaka det. Fick tips att jag skulle prova välja typ ladda brännare så matarskruven börjar röra på sig och sedan stå med en hink och titta om den drar fram pellets, har stått så I två omgångar ala 10 min st men ingen pellets har kommit upp i röret så det börjar ramla ner i hinken.
Eftersom jag aldrig hållt på med pelletsbrännare är jag lite vilse innan jag ringer in mer expert hjälp, kan det ta en bra stund om man tömmer hela röret innan pellets kommer längst upp i röret?
Tycker matarskruven går väldigt sakta men det kanske är normalt?!
Eller finns det några andra klassiska fel på dessa modeller som man ska kontrollera först?
Tacksam för någon info så jag vet vilken riktning jag ska titta åt.
claese
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
claese
SV: Ecotec bioline 20 problem
Svar #1 skrivet:
15 november 2017, 19:19:26 »
Skruven går bara 6 varv/min så det är sakta. Ladda brännare innebär att den långa skruven startar och drar fram pellets tills pelletsen kommit fram till brännkoppen. Att den långa skruven inte startar beror oftast på att nivåvakterna(en vit plasttub längst bak på brännaren, och en svart på motstående sida av internörrådet) inte får kontakt med "varandras ljusstrålar" utan tror att det finns pellets i brännaren. Kan bero på att fuktigt spån fastnat på någon av givarna. Dra av ytterdelen(där eltrådarna går in) och skruva ur givarna och rengör. Nu är det säkert enklare än så för dig då det inte verkar komma upp nån pellets ens från förrådet på 20 min.Är skruven ca 2m tar det ca 5 min att ta sig upp. Går skruven runt eller är det bara motorn som går runt? Går motorn en kort bit och står och "vaggar" har pelletsen stockat sig i skruven. Går skruven runt men ingen eller lite pellets kommer är det troligen valvning i förrådet.Dvs att det bildats en "grotta"tomrum ovan skruvintaget så att pellets inte ramlar ner till intaget.Fuktig pellets binder lätt ihop sig. Det hjälper inte att känna på pelletsen för att utröna om den är fuktig.
Norrlands
Gäst
Norrlands
Svar #2 skrivet:
15 november 2017, 20:44:40 »
Både motorn och skruven går runt men, någon pellets drar den just inte inte upp, slangen som går från själva röret till brännaren har jag rivit ut så pellets I princip kan rinna rakt ner på golvet när den når den punkten, men den verkar inte komma pellets dit upp nu ska prova några minuter till nu och se vad som händer? Kan motorn va för svag? Alt utsliten Ser att det finns motorer till denna pelletsbrännare typ både motor kort axel och lång axel.. Matarskruven tror jag är drygt 2 meter iallafall.
Norrlands
Gäst
Norrlands
Svar #3 skrivet:
15 november 2017, 21:04:25 »
https://streamable.com/j4xhu
Laddade upp en liten video om någon expert kan titta/lyssna och kanske höra om den låter normalt då matarskruven går.
Filmade oxxå matarskruven ytterst tveksam om den klarar 6varv/minut.
Mvh
claese
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
claese
Svar #4 skrivet:
15 november 2017, 21:40:45 »
ser inte helt fel ut. Se till att inloppet till skruven vetter uppåt och det finns ordentligt med pellets ovanför. Det bildas ganska snart en "krater" ovanför intaget som aldrig får bli för "tomt". Det är i de flesta fall som pelletsförråden är orsaken till problemen. När skruven går ska det komma en ganska strid ström med pellets ner genom slangen. Gör et inte det ligger felet på väg ner till förrådet och är ingenting som brännaren kan lastas för.
Norrlands
Gäst
Norrlands
Svar #5 skrivet:
16 november 2017, 17:50:22 »
Total körtid på matarskruven borde snart bli 30min fortfarande ingen pellets som börjar trilla ut ur röret uppe vid motorn, dränker skruven med pellets I förrådet, den snurrar ju fast sakta*tycker jag då som lekman , ska det ta någon timma om man tömmer hela röret på pellets från förrådet och sedan börjar om innan pellets börjar komma fram uppe vid utloppet?
Norrlands
Gäst
Norrlands
Svar #6 skrivet:
16 november 2017, 17:58:55 »
Precis när jag skrev sista inlägget provade jag köra den en gång till, nu kommer det pellets uppe vid röret vid motorn, men ska ta det verkligen ta typ 30min då röret är helt tomt på pellets tills man börjar se pellets komma uppe vid utloppet, Är det normalt beteende på andra pelletsbrännare? Eller är något galet då ändå? Motorn ändå tex?
claese
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
claese
Svar #7 skrivet:
16 november 2017, 20:25:10 »
Med 6 varv/min har du en matning fram till nedsläppet i slangen som gott o väl räcker till en 60 kws brännare. Kommer det inte en strid ström med pellets ner i slangen när skruven går får du leta problemet på väg ner till pelletsförrådet.
Norrlands
Gäst
Norrlands
Svar #8 skrivet:
19 november 2017, 14:18:24 »
Har provat nu den går ett tag, sedan verkar den tända oxh börja bli varm, sedan då den kräver mer pellets så har allt fastnat igen skruven rör sig inte, Ska riva av röret igen och tömma det och prova med annan pellets går det inte med det
Utan att det blir stopp i röret igen blir ju misstankarna emot motorn då,
Eller kan det vara någon annat som strular?
claese
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
claese
Svar #9 skrivet:
19 november 2017, 14:51:23 »
sitter skruven fast och du har den "lilla" motorn (samma som sitter nere i brännaren)brukar den reversera ett par sekunder när den blir strömlös.Det nedre lagret på externskruven kan även ha skurit.Detta uppför sig på samma sätt. Det brukar gå bra att strunta i det nedre fästet och ,som många andra fabrikat,låta spiralen flyta fritt inuti röret. Det som åxå kan hända är att lagret på elmotorn(det som sitter närmast propellern) är slitet vilket får som följd att rotorn kommer för nära statorn och gör motorn svag. Man brukar höra/känna om motorn får ström när den ska,även om den inte går runt men snurrar den baklänges när den slutar få ström är det inte motorn det är fel på.
Norrlands
Gäst
Norrlands
Svar #10 skrivet:
19 november 2017, 17:11:31 »
Vad jag kunde se då jag stog och tittade på hur motorn gick då matarskruven inte ville röra på sig var att den verkade snurra åt båda hållen först normalt sedan typ åt andra hållet en liten stund även fast skruven satt fast.
Då borde motorn vara okej eller?
Måste kolla upp det där med lagret på motorn i alla fall, funderar om det felande och göra så när det är mycket pellets I röret så orkar den inte dra runt skruven.
Ska köpa 6mm pellets och prova imorgon först
claese
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
claese
Svar #11 skrivet:
19 november 2017, 17:42:21 »
Byta storlek på pelletsen hjälper inte men däremot kan din tidigare pellets vara fuktskadad. Har du en flack vinkel (tex 25-30 gr) på skruven bör ett längre centrumrör i spiralen användas för att slippa pelletsstockning i inloppet.
Norrlands
Gäst
Norrlands
Svar #12 skrivet:
19 november 2017, 20:03:08 »
Fuktskadad kan den säker vara då den legat i ett kallt pelletsförråd länge, såg några bilder på fuktskadad pellets och har en del som ser liknande ut, blivet lite spån osv i förrådet.
Norrlands
Gäst
Norrlands
Svar #13 skrivet:
21 november 2017, 16:27:33 »
Provade ny pellets med rensat rör, gick lite bättre först.
Fick sedan felet, extern matning fel I displayen, öste på mer pellets så det försvann, men efter ett tag började motorn både gå bakåt och framåt lite till slut stog motorn still.
Måste ringa in experthjälp nu, hoppas på att motorn är problemet men vill inte köpa en ny motor innan någon expert felsökt i alla fall en gång.
claese
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
claese
Svar #14 skrivet:
21 november 2017, 16:52:49 »
Fel på motorn är det inte. Kollade du det nedre fästet?
Next
Alla
Pellets
(Moderator:
gäster: 9398
användare: 6
Rickard
rocas
Börje__
HansMarten
berkan
Johnlennonx
