Författare Ämne: Startproblem  (läst 2673 gånger)
Utloggad bederojo
Startproblem
« skrivet: 15 november 2017, 14:50:37 »
Har en "Energicentra" L/V-pump som gör startförsök och kommer upp till andra steget och slår då av efter ca 20sek. Hur läser man felkoder på en sådan pump? Har bytt hela elektronikenheten på ytterdelen med samma fel. Bytte också temp.givarna på ytterdelen, men då blinkar dioderna på kretskortet annorlunda. Kan det vara någon givare i innerdelen eller någon del som stryper så att den inte orkar gå upp i varv?
Bederojo
SV: Startproblem
« Svar #1 skrivet: 15 november 2017, 16:47:06 »
Det jag kunde hitta i den officiella tråden om Energicentrapumpen och felkoder är:
1)   Indoorunit
Indoor unit Error Code Display:
Error Code   Errors
      E1   wired operation panel failure
      E2   communication failure on wired operation panel
      E3   Indoor room temperature sensor failure
      F8   water pump flow switch failure
      F9   water temperature sensor
      Fa   pressure sensor failure
      Fb   disabled
      Fc   communication failure between indoor unit and outdoor unit
Outdoor unit error code display:
Error Code      errors
   F1   outdoor ambient temp. .sensor failure
   F2   Outdoor coil temp sensor failure
   F3   compressor gas discharge temp. sensor failure
   F4   compressor overheat protection
   F5   Outdoor EMPROM failure
   F6   Inverter failure
   F7   outdoor power circuit failure
If the unit is turned on for heating operation, the unit does not give heat, and there is no error code in the indoor unit display. Every 3 minutes, the compressor speed pilot Iights in the indoor display (the two ~g hts in the middie) is ON and OFF continuously and repeatedly, then the causes can be: 1 Defective indoor temperature sensor: In heating operation, the compressor speed pilot Iights in the indoor display (the two lights in the middie) is ON and OFF continuously and repeated.
SV: Startproblem
« Svar #2 skrivet: 15 november 2017, 16:58:52 »
Vidare saxat ur samma tråd:
Enligt vad jag erfarit så gäller detta dom allra flesta Kinestillverkade maskiner som exporterats till Sverige det senaste året.
D2-5 finns på utomhusenhetens kretskort. D2 Kontrollampan för ström lyser alltid då det är ström i enheten.
Funktionsstörning D3 D4 D5
Funktionsstörning i temperatursensorn i utomhusenhetens slinga ○ ● ●
Kommunikationsfel ● ○ ●
Kompressorn överhettas ● ● ○
Kompressorns hastighet är för låg ○ ○ ●
Överspänningsskydd ○ ● ○
PFC fel ● ○ ○
15 Kommunikationsfel i invertern ¤ ● ●
Datafel i invertern ● ¤ ●
Allmänt fel i invertern ● ● ¤
Överspänningsskydd ○ ¤ ●
Funktionsstörning i temperatursensorn i utomhusenhetens slinga ○ ● ¤
Funktionsstörning i gasurladdings-temperaturgivaren ¤ ○ ●
Överbelastningsskydd ¤ ● ○
I2C fel ¤ ○ ○
Störning i starten av kompressorn ¤ ¤ ¤
Strömkretsfel i utomhusenheten ¤ ¤ ●
Skydd:
Utomhusenhetens skydd ¤ ¤ ○
Temperaturskydd för utomhusenhetens lindning ¤ ¤ ●
Temperaturskydd för gasurladdning ¤ ○ ¤
Om inga funktionsstörningar förekommer i utomhusenheten, lyser följande kontrollampor på displayen: D3 D4 D5
Motorn till utomhusenhetens fläkt ○ ● ●
Ventil för riktningsväxling ● ○ ●
Kompressor ● ● ○
Kompressorns förvärmning ● ● ○
__________________________________________
¤ lampan blinkar ● lampan lyser inte ○ lampan lyser
_______________________________________________
Så här ser mitt problem ut.
                          D2                D3              D4                   D5
Fas 1 start    Lyser jämt           Blinkar         Blinkar                 Blinkar
Fas 2 efter en stund   Lyser jämt   Släckt   Lyser                 Släckt
Fas 3 efter ytterligare en stund   Lyser jämt   Lyser   Lyser    Släckt
Fas 4 här är slutfasen   Lyser jämt   Blinkar   Blinkar          Blinkar
Detta är vad som händer när jag startar upp Värmepumpen, uppskattningsvis inom en 3-4 minutersperiod och sedan händer ingenting mera. Vid fas 2 startar fläkten i utedelen och vid fas 4 stannar den och inget mer händer. Enligt vad jag förstår enligt funktionstörningslistorna så är det följande lydelse.  Fas 1 störning  i kompressorstart.  Fas 2 Kommunikationsfel. Fas 3  Kompressorhastighet för låg. Fas 4 Störning i kompressorstart.
