Författare Ämne: Blir inte klok på vacuumpumpen  (läst 1483 gånger)
Utloggad johan_paz
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 14 november 2017, 22:42:56 »
Köpte för ett tag sedan två stycken refco rl-2 komplett med allt, 4 vägs ventilställ osv från en kursad kylfirma. Tror de kallas Refco 12900.
Jag skulle nu försöka dra igång dem, den ena bara låter lite och vill inte helt komma igång. Står lite kallt så kan möjligen bero på det.
Den andra drar fint igång, först lite långsamt men kom sig sedan. Det underliga är att oljenivån i siktglaset spökar. Det var för lågt så jag fyllde på, innan det hann synas något i glaset så flödade de över.. och när jag hällt ut lite av oljan, så nivån är ca 3-4 cm från toppen (där oljefiltret sitter) så är det fortfarande tomt i glaset som är en bra bit under.
Lutar jag pumpen mot det hållet som glaset är så kommer nivån sakta upp, men ställer jag den plant så sjunker det sakta undan, även om nivån i påfyllningen är betydligt högre. Blir inte klok på detta. Har försökt luta åt alla möjliga håll för att få ut eventuell luft men lyckas inte med det.
Pumpen som inte startar verkar dock inte ha samma problem med mystisk olja, nivån syns fint i siktglase.  Jag har inte ägt någon annan vacuumpump så vet inte om detta tillhör normala problem. Oljan jag hällde på var möjligen lite för kall, men den är i vart fall rinnande.
Numera: Onsalavillan -89 med FLVP Nibe F370 + LVP Daikin Stylish. Enrörs-system, fyrglasfönster och massor med isolerinng.
Utloggad johan_paz
  • Antal inlägg: 49
SV: Blir inte klok på vacuumpumpen
« Svar #1 skrivet: 15 november 2017, 16:48:54 »
..att ge det natten på sig att rinna ner var visst tricket. Antar att Oljan behöver vara rumsvarm för att rinna fram ordentligt.  Trevlig och gedigen sak i övrigt, pumpen.
