Författare Ämne: Frånluftspump kontra värmeväxlare  (läst 2905 gånger)
Utloggad DavidJ
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 29 januari 2006, 10:53:19 »
vad anser ni om denna lösning?
En vanlig frånluftsvärmepump avger luft med en temperatur på ca 5 grader. Om vi antar att en värmeväxlare (FTX) har en effektivitet på 90% ger den samma frånluftstemperatur vid en utomhustemp på 3 grader. Detta innebär att frånluftsvärmepumpen är effektivare ner till denna temperatur, men sedan är värmeväxlaren bättre. Det är alltså helt förkastligt att slita på värmepumpen på vintern.
Ett alternativ vore därför att ställa en värmeväxlare och en frånluftsvärmepump intill varandra och seriekoppla dem på frånluftsidan med värmepumpen först. Sedan kopplar man in en termostat som stänger av värmepumpen så fort utetempen faller under 3 grader. Vid utetemp över 3 grader får värmepumpen gå samtidigt som värmeväxlaren ställs i bypass.
detta system skulle väsentligt höja effektiviteten på vintern samtidigt som livslängden höjs på värmepumpen. Det är även möjligt att kyla huset på sommaren (förutsatt att varmvatten produceras).
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
SV: Frånluftspump kontra värmeväxlare
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2006, 20:44:40 »
Njae...
En vanlig frånluftsvärmepumpen tillför ju faktiskt mer energi till huset än den förbrukar ned till ca 5 grader utomhustemperatur. Därefter fortsätter den, med samma verknigsgrad, att växla upp lågvärdig energi till mer högvärdig energi men man får tillföra energi för att hålla samma temperatur. Värmeväxlaren (FTX)återvinner, i bästa fall, 90 % av energin som går ut genom frånluften. Tror inte din kalkyl går ihop sig och den kräver ju också uppvärmning med tilluft, men just den delen  kanske ingick från början?
/Arne
Utloggad Ejjje
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2006, 15:01:21 »
Det finns ingenting att vinna!
Jag gjorde ett test för tio år sen då mitt hus var tämligen nytt.
FLVP är en Nibe Fighter 301 med golvvärme och enbart frånluft. Tilluften kommer genom ventiler i väggarna. Huset är ca 120m2 boyta.
Först kollade jag ett dygn med FLVP i vanlig drift.
Utetemperatur som lägst -25C
Resultatet blev ~120kWh/dygn.
Dygn 2 stängde jag av pumpen, tätade frånluftskanalerna och lät enbart elpatronerna i FLVP värma huset. Samma väderlek/temperatur och varmvattenbehov som dygnet innan.
Resultat ~120kWh det dygnet också. Med betydligt sämre luftkvalitét inne.
Med detta resultat som grund skulle jag aldrig krångla med ett så komplext
system som FTX är!
