Författare Ämne: RG10 till Nibe Fighter 410p  (läst 1800 gånger)
Utloggad Alpha66
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 14 november 2017, 11:59:51 »
Hallå
Tänkte ge mig på en liten investering hemma.
Bor i en 1 1/2plans villa med en fighter 410p
vattenburna element samt en contura braskamin._
Nackdelen med kaminen är att jag inte kan elda utan
att få 29grader i vardagsrummet.  Om jag sätter in en inomhusgivare (rg10)
kommer det hinna reglera värmen på så pass kort tid då , och kommer
jag få kallare på tex övervåningen när jag eldar?
Känns dumt att ha 15m3 ved som bara ligger och en eldstad för 25000 som bara står som prydnad.
Sista frågan är om det bara är att placera den på ett bra ställe enligt manualen
   rycka ur kablarna till utomhusgivaren och sätta i inomhusgivaren på angivna plintar?
SV: RG10 till Nibe Fighter 410p
« Svar #1 skrivet: 14 november 2017, 12:27:30 »
Det går att komplettera med en rumsgivare men utomhusgivaren MÅSTE sitta kvar och styra värmekurvan vilken sedan modifieras av rumsgivaren. Risk att det blir kallare i rum dit värmen från kaminen inte når p.g.a. stängda dörrar etc. Ett modernt hus är energisnålt och att ha en stor braskamin som plötsligt ger massor av värme gör att det snabbt blir väldigt varmt inne. Då är nog kakelugn bättre där man eldar lite grann och den håller värmen länge.
Utloggad Alpha66
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 14 november 2017, 12:45:15 »
Tack för snabbt svar.
nu satt ju kaminen där när jag flyttade in, hade jag fått
bestämt själv så hade det ju varit en vattenmantlad kamin.
Men kommer man att spara in 990:- under vintern tror du
om jag eldar lite då och då och kanske har en lite lägre kurva än normalt.
Ligger nog på 22grader inne konstant och när det blir riktigt kallt
så går ju elpatronen oftast hela tiden. Bor 8mil norr om Örebro.
Ska man fortfarande ha alla element öppna fullt även med inomhusgivaren?
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 14 november 2017, 14:06:02 »
Jag har min rumsgivare i rummet intill kaminen och ställt termostaterna att reglera på övertemp i rummet med kamin.
Funkar hyfsat, man får ju alltid varmast i rummet med kamin.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #4 skrivet: 14 november 2017, 21:35:36 »
Termostaterna på elementen reagerar på värmen från kaminen men 410 skickar fortfarande ut värmd tilluft. RG10 sänker både framledningstempen till element och tilluft så den är riktigt bra.
RG10 kopplas enkelt in på framsidan.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
