Författare Ämne: Säkringen går när det ligger nära 0 grader ECODAN EHPT20X-YM9B  (läst 4053 gånger)
Utloggad sammofrad
  • Antal inlägg: 4
Jag har ett problem med elen till min Ecodan, EHPT20X-YM9B och PUHZ-W85VHA2.  När det börjar gå ner mot nollan så verkar det som att något sker i värmepumpen som gör att säkringen går.
Jag behöver nu försöka lokalisera vad felet beror på. Vad är det som gör att det blir en belastningspeak som gör att säkringen går. Är det någon som vet om det finns något som loggas? dvs vad hände i värmepumpen precis när säkringen gick?
Diskuterade lite med en elektriker och han tänkte att om det kunde vara något med att den elektriska värmaren går igång. Vet någon om man kan aktivera den manuellt för att se vad som händer. Dvs kan jag manuellt försöka återskapa felet?
  • Antal inlägg: 36601
Är du säker på att det är en säkring och inte jordfelsbrytaren som löser ut?
I vilket fall så verkar värmaren i tråget ute (om sådan finns) vara en trolig orsak, vet inte om den går trigga på något sätt, men det borde väl inte vara så svårt att leta rätt på var den är inkopplad och mäta upp den kan jag tycka.
Har du kollat i någon manual?
SV: Säkringen går när det ligger nära 0 grader ECODAN EHPT20X-YM9B
« Svar #2 skrivet: 13 november 2017, 15:57:57 »
Är innerdelen och utedelen separat avsäkrade med sin egen el-matning och arbetsbrytare? Hur stor är säkringen till utedelen? Vad är switch nummer 7 inställd på i utedelen?
Utloggad sammofrad
  • Antal inlägg: 4
Hej... Vi har haft fortsatta problem men har haft fullt upp med barn osv. Nu har jag dock kollat lite närmare. Inne och utedel har separata säkringar med egna arbetsbrytare. För att förtydliga så är det utedelen som utlöser automatsäkringen som är på 16A. Switch nummer 7 är inställd på OFF.
Några ideér?
Går det att koppla ur eventuell tråg- eller konpressorvärmare så kan du börja uteslutningsmetoden där.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
Och är det en ren automatsäkring (alltså inte en s k personskyddsautomat, dvs kombinerad automatsäkring och jordfelsbrytare) ?
Om värmepumpen förutom automatsäkring dessutom skyddas av en jordfelsbrytare, har den någonsin löst ut?
Verkar felet ha något att göra med om vädret är torrt eller fuktigt?
Om man vill simulera 0 °C så skulle man kunna ta loss utedelens utetempgivare och stoppa ner den i issörja. Vill man se vad som händer vid stigande respektive sjunkande temperatur kan man börja med att ha givaren nerstoppad i antingen krossad riktigt kall is eller halvljummet vatten, innan man flyttar den till issörjan.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #6 skrivet: 30 november 2017, 16:55:50 »
Om switch 7 på utedelens styrkort är inställt 1-off 2-off (vilket är default) så betyder det säkring 25 A. Om den är säkrad med 16 A ska switch 7 stå på 1-on 2-on enligt den manual jag har om både utedel och innerdel har 16 A. Kanske detta kan vara orsaken?
« Senast ändrad: 30 november 2017, 16:57:52 av Josth »
