Författare Ämne: Strypa element i källaren? Besparing eller inte?  (läst 3320 gånger)
Trapp
Trapp
« skrivet: 12 november 2017, 21:44:29 »
Som rubriken antyder. Hur är det? Om jag stryper elementen i källaren då den är helt obebodd och det känns som man eldar för kråkorna. Gör jag någon energibesparing?
Jag har en Daikin Altherma Luft/Vatten.
Suttit och funderat och googlat utan att komma till insikt. Kommer värmesystemet behöva värma lika mycket vatten till elementen om jag sänker värmen i källaren... förmodligen inte... men finns någon tankevurpa?
Tack på förhand... är man rookie så är man 🙈
  • Antal inlägg: 31279
SV: Strypa element i källaren? Besparing eller inte?
« Svar #1 skrivet: 12 november 2017, 21:53:20 »
Jag har strypt in värmen i alla utrymmen som inte värms för fullt.
Självklart gör du en energibesparing.  tummenupp
« Svar #2 skrivet: 12 november 2017, 22:10:32 »
Lägger in en följdfråga: blir det varmare i de utrymmen som man inte stryper in?
« Senast ändrad: 12 november 2017, 22:16:02 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #3 skrivet: 12 november 2017, 22:14:01 »
Troligtvis kallare i de utrymnen som ligger nära och som kyls av inte uppvärmda utrymmen.
« Svar #4 skrivet: 12 november 2017, 22:17:54 »
Min tanke är att om man stryper flödet i en eller flera raddar så ökar flödet i de kvarvarande och därmed värmeavgivningen där?
« Svar #5 skrivet: 13 november 2017, 07:22:48 »
Jag tror inte att det blir varmare i andra utrymmen om flödet från början är OK där.
Det som händer är att värmepumpen snabbare kommer upp i temp och totala drifttiden minskar.
För en inverter så kommer den sänka uteffekten och kompressorns frekvens lite (vid samma utetemp).
Dessutom klarar den lite högre temp innan tillskottet går in.
Men om det är något utrymme som har dåligt flöde och är kallt så hjälper det att strypa in övriga radiatorer.
« Senast ändrad: 13 november 2017, 07:25:31 av Carl N »
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #6 skrivet: 13 november 2017, 08:40:43 »
Sänker man tempen rejält i källaren kanske man t.o.m för höja kurvan ett snäpp för att få lika varmt uppe.
Man får ju mindre värme underifrån... Det blir lite som att ta bort en av 4 radiatorer i ett stort rum.
« Svar #7 skrivet: 13 november 2017, 08:57:01 »
Det beror på om VP'n styr cirkpumpen efter delta eller om den går på fast flöde.
« Svar #8 skrivet: 13 november 2017, 12:12:57 »
I mitt fall går den med fast läge så jag förmodar att det medför högre flöde över de öppna raddarna=lite högra värmeavgivning?
« Svar #9 skrivet: 13 november 2017, 12:23:07 »
Ja, det borde det bli. Nån grad lägre delta-T ger ju några tiondelar högre medeltemp på radiatorn...
