Författare Ämne: Daikin Emura x25  (läst 1668 gånger)
Utloggad Ambjornssonn
  • Antal inlägg: 2
Daikin Emura x25
« skrivet: 12 november 2017, 17:20:55 »
Halloj
Jag köpte en Daikin Emura x25 för en månad sen som jag är besviken på, antagligen har jag för dåligt isolerat hus eller så är pumpen för klen?
Huset är från 1930 och utbyggt 1970 och då gjordes isolering/fasad om på hela huset, har pumpen inställd på 25grader och sitter i vardagsrummet i gamla delen och i köket/vardagsrummet ”nya” delen så har jag endast 17-18grader. När man går från gamla delen in till den nya så är det som att gå i en vägg precis som pumpen inte orkar trycka igenom luften,  öppningen emellan delarna är ca 120x 210cm
Har kört med fjärrvärme innan och det har funkat bra men ska ju bli billigare med luftvärmepump och ska räcka att köra med endast det :)
Blåmarkerat byggt 1930 stomme renoverad 1970 och har två våningar tot ca 75kvm
Grönmarkerat byggt 1970 enplans ca75kvm där pumpen sitter rödmarkerat
Vad har ni för tips för att få fram luften till nya delen? Nå slags ventilation/fläktar som får luften att cirkulera? Tycker igentligen att pumpen borde orka med detta själv?
Med vänlig hälsning,
Jocke
SV: Daikin Emura x25
« Svar #1 skrivet: 12 november 2017, 19:00:11 »
Ser ut att vara lite speciell design på den modellen så jag vet inte hur effektiv fläkt den har framåt(?) Huset har ganska många kvm för en X25. Man brukar vanligtvis säga att värmen sjunker med 1-2 °C för varje dörröppning, så det låter mycket. Själv kör jag med ner-trimmade bordsfläktar (så de går tyst) som komplement för att få värmen dit jag vill. Går att skruva upp på väggen så den hjälper till att trycka luften genom öppningen.
