Författare Ämne: Returledningar stängda/halvstängda?  (läst 2896 gånger)
Utloggad Vedkubbe
  • Antal inlägg: 88
« skrivet: 12 november 2017, 09:37:50 »
Några returledningar verkade stängda, dvs. insex nedskruvade? Allt ska väl vara uppskruvat, öppet? Två läckte lite också men bara när hatten vart av så det är lugnt?
SV: Returledningar stängda/halvstängda?
« Svar #1 skrivet: 12 november 2017, 10:08:44 »
Slingorna är nog olika stora/långa så flödet i varje slinga måste strypas ner precis lagom mycket så att alla slingor får samma returtemperatur(?)
Utloggad Vedkubbe
  • Antal inlägg: 88
« Svar #2 skrivet: 12 november 2017, 10:22:24 »
Oj jag kanske var lite förhastad att öppna alla. Smart av mig.... hade min retur temp på 20.5 och nu sänkte till 17.8 för den gick på full kompressor
« Senast ändrad: 12 november 2017, 10:25:33 av Vedkubbe »
Utloggad Vedkubbe
  • Antal inlägg: 88
« Svar #3 skrivet: 12 november 2017, 12:16:18 »
Ändrade tillbaka "min retur temp" till 20.5" så verkar inte vara så stor skillnad ändå
Utloggad Vedkubbe
  • Antal inlägg: 88
« Svar #4 skrivet: 13 november 2017, 10:21:06 »
Kan jag lite grovt tänka att ifall returer visar olika i värmekameran så stryper jag lite på den som är varmast?
« Svar #5 skrivet: 13 november 2017, 10:37:09 »
Ja absolut, det ska gå bra att göra. Det är ju fint om det går att göra med värmekameran att den har relativt hög noggrannhet. Annars behöver man ju tejpa upp kalibrerade termometrar på samtliga returrör.
Utloggad Vedkubbe
  • Antal inlägg: 88
« Svar #6 skrivet: 13 november 2017, 11:31:03 »
Gött. Det ska bli spännande projekt
Utloggad Vedkubbe
  • Antal inlägg: 88
« Svar #7 skrivet: 15 november 2017, 18:49:38 »
Detta var kul. Jag har kartlagt snart alla slingor. Det fanns ingen beteckning på något så nu har jag ordnat exakt var alla slingor löper.
Var kan jag köpa sådan "hatt" som ska sitta på returledningen. Saknas enligt första bilden i tråden. Och vad kallas sådan?
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #8 skrivet: 15 november 2017, 22:11:17 »
Heter hatt , inte säker men kan vara rörgänga , skruva av en och gå till varuhuset och testa om det går att gänga på något där , passar det köp en hatt
Utloggad Vedkubbe
  • Antal inlägg: 88
« Svar #9 skrivet: 28 november 2017, 13:04:05 »
Tack hittade :)
