Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Nibe F2120 12 eller IVT AirX 400 13
Ämne: Nibe F2120 12 eller IVT AirX 400 13 (läst 4284 gånger)
johan_paz
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 49
johan_paz
10 november 2017, 20:41:59 »
Hjälper mina föräldrar att äntligen ge upp veden och installera värmepump. Då huset har fina radiatorer från 30-talet och ligger på västkusten ca 500m från havet så faller valet på luft/vatten.
Har någon annan här funderat på dessa två pumpar? Att kunna ansluta en innerdel med lite lägre höjd är en fördel.
Vidare så undrar jag hur stor fördel det är att ha varvtalsstyrd kompressor som nibe har?
Huset är ca tvåplans, endast isolerat på en sida, övriga massiva träväggar. 120kvm plus källare, vilken skall värmas av en fläktkonvektor.
Senast ändrad: 11 november 2017, 03:06:07 av johan_paz
Numera: Onsalavillan -89 med FLVP Nibe F370 + LVP Daikin Stylish. Enrörs-system, fyrglasfönster och massor med isolerinng.
Snok
Expert på värmepump
Antal inlägg: 319
Snok
SV: Nibe F2020 12 eller IVT AirX 400 13
Svar #1 skrivet:
10 november 2017, 23:23:29 »
Antar att du avser f2120?
Hur som; varvtalssyrd kan jobba i ett bredare effektregister utan att det blir många start/stopp när det krävs mindre energi som vår och höst. Man kan således dimensionera för större effekttäckning vilket bör ge en fördelaktigare totalekonomi. Lågbyggd innedel VVM325+F2120-12 passar bra ihop.
Det som är väsentligt att få reda på är vilken temperatur vattnet fram till elementen håller när det är nånstans -15 i det specifika huset. Krävs det högre temp uppåt 60grader kan radiatorer behöva bytas till större yta.
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer. Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
johan_paz
Antal inlägg: 49
johan_paz
Svar #2 skrivet:
11 november 2017, 03:05:35 »
Givetvis 2120, fel av mig.
Undrar om det inte ändå blir mycket start och stopp med en varvtalsstyrd pump då det sällan blir särskilt kallt? Havsnära läge några mil norr om Göteborg. Ska man även räkna på kortare livstid jämfört med en vanlig on/off pump? Tror inte det varit kallare än -10 någon längre stund här de sista åren.
Radiatorerna kan nog knappast bli mer passande, tidsenliga 30-40 tal mycket volym och rejält mycket yta. Tror det är så nära ett lågtempsystem man kan komma utan golvvärme eller fläktkonvektor.
Sedan undrar jag ju om upplevd kvalitet IVT kontra NIBE. Har endast erfarenhet av Thermia, men de närmsta installatörerna här kör IVT o Nibe
Senast ändrad: 11 november 2017, 03:18:20 av johan_paz
Snok
Expert på värmepump
Antal inlägg: 319
Snok
SV: Nibe F2120 12 eller IVT AirX 400 13
Svar #3 skrivet:
11 november 2017, 07:34:46 »
Du kan nog vara lugn med att det kommer funka bra med stor vattenvolym. Annars adderar man en volymtank. Själv har jag som mest haft 12 starter/dygn på min f2120 sen augusti, med ett snitt på 7/dygn sen dess. Den är synnerligen bra på att leverera lågtempat vatten.
Tvärtom borde du kunna räkna med längre livslängd. Även om start/stopp är många blir de ändå färre än en on/off pump.
Ska man bygga systemet men en arbetsank och sen shunta ut varmvatten (fast kondensering) ja då kan man hellre välja en on/off för där är måltemp alltid samma.
Så jobbar inte f2120+vvm325.
Nog för att det inte blir kalt på västkusten men den typen av hus du beskriver är oftast tydligt vindkänsliga så värme behövs ändå.
Senast ändrad: 11 november 2017, 07:41:59 av Snok
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 4821
användare: 4
ErikB
HBerggren
mindis
Enkelvärmepump
