Författare Ämne: Hjälp att läsa logfiler F750  (läst 8012 gånger)
Utloggad MwaTech
  • Antal inlägg: 49
SV: Hjälp att läsa logfiler F750
« Svar #15 skrivet: 15 november 2017, 08:02:25 »
verkar inte ha gjort nåt nämnvärd skillnad på frånluften att blockera ventilerna på övervåningen, hade 17.9 i frånluft i morse med 20 grader rumstemp, har läst att en del haft problem med att givaren för frånluften blivit upptryckt imot plåten där den sitter o blir extra kyld, ska ta o kolla den om det blivit nåt sånt då jag bytte filter senast kanske, eller göra som en hade gjort här på forumet o hängt den utanför så hade ialf kompressorn gått som den skulle :D
Goran H
Goran H
« Svar #16 skrivet: 15 november 2017, 08:06:29 »
Hur hittar man givaren för frånluften?
« Svar #17 skrivet: 15 november 2017, 08:36:40 »
Den sitter alldeles under luftfiltret och bredvid lufthastighetsgivaren. Frånluftstemperaturen brukar normalt ligga något lite över rumstemperaturen eftersom luftdonen sitter uppe i innertaket där det blir aningen varmare än vid golvet.
Utloggad MwaTech
  • Antal inlägg: 49
« Svar #18 skrivet: 15 november 2017, 09:12:03 »
ja exakt. värme stiger ju så de borde ju vara varmare än rumsluften, ska testa o stoppa in en extern temometer vid filtret och kolla om de e samma temp på den som på den inbyggda
just nu e det exakt 2 grader mindre frånluft mot rumsluft, och -6 ute typ
« Senast ändrad: 15 november 2017, 09:13:58 av MwaTech »
Utloggad MwaTech
  • Antal inlägg: 49
« Svar #19 skrivet: 15 november 2017, 19:20:49 »
Har testat att stoppa in en lös termometer vid filtret och den visar ju lite bättre temp, typ 20.2 grader varmt i huset och den visar 20 grader medan pumpen visar lite över 17 så det verkar som om min givare inte är helt hundra, frågan är om man ska testa och ha den utanför om det går för att se hur pumpen går eller flytta på den så den sitter själv, nu sitter den ju mot nån plåt sak som jag gissar är givaren för lufthastighet men plåt som sitter i drag blir ju kall
« Senast ändrad: 15 november 2017, 19:24:06 av MwaTech »
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #20 skrivet: 15 november 2017, 19:24:06 »
Nu har jag blockerat dom 2 ventilerna vi har på övervåningen få se om det gör nån skillnad, har ungefär 20 grader inne nu så det borde ju bli nån stans runt där frånluften hamnar
Blev ingen märkbar skillnad vad jag kan se. Däremot är ditt "värme: dT börvärde   3.7" det borde vara över 4.0 enligt mitt tidigare inlägg. (Standard är 4 graders diff men med kallare utetemp kan skillnaden bli upp till 8 grader vid DUT. Har du ändrat medvetet eller omedvetet?
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #21 skrivet: 15 november 2017, 19:49:38 »
Kollade själv tempen på frånluften (precis där filtret är som smutsigast) och det stämmer bra.
Då är det fortfarande mystiskt varför du får förångningsbegränsning redan vid 70-80 Hz. Just nu kommer jag på följande spekulationer. Torr luft innehåller mindre energi. (Vi har 50% nu). Det har bildats permafrost nånstans i pumpen. Går det att göra den strömlös 2-3 h vid mildväder så att allt ev tinar?
OBS. Mitt foto har höga värden pga att vi bastat  tummenupp
« Senast ändrad: 15 november 2017, 20:03:54 av d98josu »
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad MwaTech
  • Antal inlägg: 49
« Svar #22 skrivet: 15 november 2017, 20:06:40 »
Den är avstängd nu för jag ska flytta givaren, finns inge is alls där ialf så i så fall måste de sitta nån Annastans, ska se va jag får för värde bara jag flyttat den, ska lägga barn så den får vara avstängd tills de e klart
Utloggad MwaTech
  • Antal inlägg: 49
« Svar #23 skrivet: 16 november 2017, 10:38:49 »
nu ligger jag på samma frånluft som rumsluft men endå sticker GM och kompressorn går inte mer än ca 80hz plus 3.5kw el vid -5 ute, fläkten på 68% tycker det verkar konstigt att de ska behövas gå åt så mycket el vid den tempen, kanske värt att ta dit en kille och kolla över pumpen och allt runt omkring, känns lite som om man blev lurad av husföretaget och fick en skitpump, är ju inget kul med moderna grejer att få stå o betala 1000 extra i el hela vintern
« Svar #24 skrivet: 16 november 2017, 11:13:17 »
Jo det är ju värt att undersöka olika alternativ. Värmepumpen skulle kunna vara ett dåligt exemplar men det skulle också kunna vara så att husföretaget byggde huset med sämre isolering och köldbryggor och värmepumpen egentligen fungerar precis som tänkt med de begränsningar i effekt den har.
Utloggad MwaTech
  • Antal inlägg: 49
« Svar #25 skrivet: 16 november 2017, 11:32:55 »
ja exakt.. ska ju endå ha dit nån att justera ventilationen då övervåningen är klar så då kanske de kan kolla på pumpen me, det jag reflekterade lite över då dom byggde var att den stod utomhus rätt länge ifrån då den blev levererad innan de skruvade in den i huset, ska ta och höra av mig till husföretaget och se om de skickar ut nån eller om jag ska ta nån egen, kanske e smartare att ta dit nån egen, kanske kostar lite men då e han opartiskt
Utloggad MwaTech
  • Antal inlägg: 49
« Svar #26 skrivet: 16 november 2017, 14:28:49 »
nej inget är ändrat sen jag la in det du skrev
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #27 skrivet: 16 november 2017, 18:37:00 »
Det är inte så ??? att någon frånluftkanal passerar genom vinden så att frånluften kyls ner innan den når pumpen? Det har varit en del sådana fall som vi diskuterat tidigare...
EDIT: såg att detta redan blivit nämnt så det är nog inte det felet (även om jag tror att lösull inte räcker om det nu bara är det som kanalen går i (normalt bör väl frånluftkanaler bara ligga i/passera "uppvärmda rum" för att att ge maximalt med energi för flv-pumpen att återvinna så att inte förlusterna blir för stora)
« Senast ändrad: 16 november 2017, 18:48:23 av krambriw »
Utloggad MwaTech
  • Antal inlägg: 49
« Svar #28 skrivet: 16 november 2017, 19:34:34 »
Risken är att de ligger fritt i lösull på övervåningen till de 2 uttagen som sattes dit, resten till nedervåningen är isolerade plus lösull
Utloggad krambriw
« Svar #29 skrivet: 17 november 2017, 06:02:55 »
Jag skulle kontrollera igen när det blir smällkallt i vinter, än så länge kanske det "klarar sig" hyfsat men när det blir riktigt kallt får isoleringen visa om den räcker. Principen för kallvindar är att dom skall vara kalla. Om frånluftkanaler går i isoleringen på kallvinden så får du en värmeförlust, värme kommer att avges (till isoleringen och vidare till kråkorna) vilket du egentligen inte vill. Egentligen borde väl kanaler i kalla utrymmen isoleras med ett värmereflekterande material? Så att värmen från frånluften reflekteras tillbaka in i kanalen och inte absorberas av lösullen (https://www.wiedland.se/kategori/Isolering)
