Författare Ämne: Byte från en NIBE 410P till en IVT  (läst 2541 gånger)
Utloggad mem79
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 10 november 2017, 10:27:40 »
Min NIbe Fighter 410P är på sina sista ben och håller på att se hur vi ska byta ut den. Har varit på IVTs hemsida och fått ett prisförslag för ett IVT 202. Jag tänkte höra hur den är. Är den bättre/sämre? Hur är den att använda osv? Jag vill få ned mina värme kostnader så mycket som möjligt så alla tips är välkommna.
Mvh
SV: Byte från en NIBE 410P till en IVT
« Svar #1 skrivet: 10 november 2017, 11:53:39 »
410P har ju både frånluft och tilluft kan inte bytas ut till IVT Vent 202. Eller har du tänkt plugga tilluftsrören och borra upp nya friskluftsventiler i ytterväggarna? Om större energibesparing önskas kan man t.ex. installera NIBE F750 med tilluftsmodul SAM40 men det kostar en slant i investering. Finns ju också NIBE F470 men energibesparingen blir då ungefär lika stor som med en fungerande 410P.
Utloggad mem79
  • Antal inlägg: 49
« Svar #2 skrivet: 10 november 2017, 12:49:28 »
OK tack det var förslaget från en firma som fick min förfrågan. Trodde de visste vad de pratade om!!!!  >:(
Jag får fortsätta leta efter något.
Jag har hört om folk som har komibinerat FLVP med en luftvärmepump men sparar det några pengar på uppvärmingen? FLVP kör väl bara på och luftvärmepumpen gör det samma, ingen besparing, ökad elräkning????
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1574
« Svar #3 skrivet: 10 november 2017, 13:08:35 »
Jag har nyss installerat en LLVP och har även en 410P.
Lite tidigt att säga hur förbrukningen kommer att påverkas.
Eftersom jag nu har en LLVP så tänker jag inte byta 410P mot någon värsting som 730/750 OM jag inte för ett ryck och fixar ventiler på ytterväggarna. 470 duger för mig den dag det blir dags för byte
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #4 skrivet: 10 november 2017, 14:38:33 »
Det är möjligt att firman tänkte så att plugga ventilationsrören och borra upp nya friskluftsventiler, man sparar in drivenergin för tilluftsfläkten, men det är ju väldigt viktigt att kunden är införstådd i så fall. Har man haft tempererad tilluft vill man förmodligen fortsätta med det.
Jag har haft kombon 310P plus LLVP i ganska många år nu. När hösten börjar bli kall och kompressorn i 310P inte räcker längre (ca +6°C) för att hålla rumstemperaturen så sätter jag på LLVP'n på nedervåningen. Samtidigt drar jag ner termostaterna på radiatorerna i alla rum dit värmen från LLVP når. 310P reagerar direkt med att dra ner på shunten och kompressorn stannar och vilar ganska mycket. Klarar åtminstone ner till -8 °C utan el-patron. Nya LLVP har blivit betydligt bättre vid köldgrader så det skulle klara sig ännu lägre med uppgraderade LLVPs.
