Författare Ämne: el lvp  (läst 8461 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: el lvp
« Svar #15 skrivet: 10 november 2017, 19:28:53 »
Det lär gå att höra skillnaden på ljudutrustning ansluten via stickpropp om proppen är rätt vänd eller inte men jag lär inte höra skillnaden men kanske dom som ser spöken.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2992
SV: el lvp
« Svar #16 skrivet: 10 november 2017, 20:29:25 »
När det gäller ljudutrustning så är nätintaget på sådana prylar så gott som alltid helt symmetriskt uppbyggt. Undantag en del gamla rörradioapparater och tjock-tv av s k allströmstyp, där ena ledaren i elnätet är direkt kopplad till chassit och så att säga intern jord.
Det där ryktet härstammar från folk som importerade eller köpte engelsk hifi-utrustning på 70- och 80-talet. Engelska elsäkerhetsmyndigheter har sedan urminnes tider varit noga med att hålla ordning på vad som är fas och nolla (men mindre nogräknade med en del andra saker som vi har tagit på stort allvar i Sverige). Fram till slutet av 80-talet förekom många olika typer av vägguttag i England, så därför levererades de flesta elprylar med en prydligt skalad nätsladd utan stickpropp, och kunden förväntades montera stickproppen själv. Det var lagkrav att en stor skylt skulle sitta på nätsladden med anvisning om vilken ledning som skulle anslutas till fas respektive nolla i stickproppen, och det oavsett om prylen i fråga var konstruerad så att det hade någon praktisk betydelse eller inte.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
SV: el lvp
« Svar #17 skrivet: 10 november 2017, 20:38:50 »
Vadå? Vad som är fas eller nolla känner man ju direkt. Det behövs inga särskilda färdigheter för det...  ::)
  • Antal inlägg: 3700
SV: el lvp
« Svar #18 skrivet: 13 november 2017, 18:15:55 »
Lägger in bilden från telefonen så skriver jag strax från datorn. :)
Jag misstänker att det har betydelsen av hur man kopplar in ugnen, den övre vita kontakten.  När vi tog bort skarvsladden som den först var inkopplad i så blixtrade det till i ugnsvredet när vi kopplade in den direkt i kontakten.
Fantastiskt att det går att få in en trefaskabel till en enfaskontakt, som sen förser både ugn och spis. tummenupp
Min slutsats är att om det har betydelse över hur man ska sätta in kontakten, är det inte en elektriker som kopplat det iallafall..
"Min bonusdotters nyinköpta lägenhet"
« Senast ändrad: 13 november 2017, 18:35:13 av Tågråttan »
Utloggad ankan78
  • Antal inlägg: 13
SV: el lvp
« Svar #19 skrivet: 13 november 2017, 20:20:48 »
hej hej igen, nu har jag grejat lite mer med pumpen och vet inte om jag redan har talat om att det är en qlima s3425... hur som helst, kopplade in sladden i utedelen som kommer fån innedelen, sen hade jag för mig att utedelen skulle strömförsörjas, men jag kan inte hitta nånstans att koppla in det isåfall?? finns det värmepumpar som bara tar ström från innedelen.... dvs vanlig stickpropp??
kan bifoga lite bilder på projektet...
Utloggad ankan78
  • Antal inlägg: 13
SV: el lvp
« Svar #20 skrivet: 13 november 2017, 20:23:14 »
så här står det i locket:
SV: el lvp
« Svar #21 skrivet: 13 november 2017, 21:41:18 »
Visst, det finns LLVPs som har stickpropp och matas till innerdelen, bl.a. de flesta Zibro/Qlima förutom de största modellerna. Praktiskt när man vill ha en energimätare inkopplad på ett enkelt sätt.
Utloggad ankan78
  • Antal inlägg: 13
SV: el lvp
« Svar #22 skrivet: 13 november 2017, 22:48:53 »
okej, så alltså sätter jag in kontakten inne i huset (innedelen) och sen är det bara att starta? föresten, en gas fråga med, efter att ha kopplat ihop kopparrören, ska man öppna nån ventil eller så för att gasen ska komma ut i rören??
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: el lvp
« Svar #23 skrivet: 13 november 2017, 22:52:33 »
Är det förfyllda rör finns det inga ventiler.
Det är normalt att kinapumpar matas från innedelen övriga matas numera i utedelen
Utloggad ankan78
  • Antal inlägg: 13
SV: el lvp
« Svar #24 skrivet: 14 november 2017, 13:26:55 »
den skulle vara förfylld... rören köptes separat
SV: el lvp
« Svar #25 skrivet: 14 november 2017, 15:45:41 »
Eftersom det är en S-modell ska rören dras, konas och kopplas fast i innerdelen och utedelen. Sedan vakuumpumpar man helst en timme, stänger ventilen vid manometern och stänger av vakuumpumpen. Kollar på manometern att den behåller vakuum efter minst 15 min. Släpper på lite gas från utedelen så trycket är strax över noll (aningen övertryck), kopplar bort manometerstället från service-porten, släpper på köldmediet och kollar med t.ex. läckspray att det är tätt i alla anslutningar och skarvar. Numera är det föreskrifter på att detta bara ska göras av kyltekniker för att minimera risken för problem med läckage.
Utloggad ankan78
  • Antal inlägg: 13
SV: el lvp
« Svar #26 skrivet: 14 november 2017, 16:04:58 »
jo, men hur släpper man på kylmedlet?
SV: el lvp
« Svar #27 skrivet: 14 november 2017, 16:09:55 »
Kylmedlet finns i utedelen och släpps på genom att man öppnar en av insex-skruvarna innanför röranslutningarna i utedelen. För att köra värmepumpen måste båda insex-skruvarna skruvas ut tills det tar stopp. Man sätter givetvis tillbaka skruvlocken ordentligt över skruvarna.
SV: el lvp
« Svar #28 skrivet: 14 november 2017, 16:57:32 »
Men vad heter då de pumparna som har rör med ventiler i var ende?
SV: el lvp
« Svar #29 skrivet: 14 november 2017, 17:38:38 »
De modellerna med slangpaket på innerdelen och snabbkoppling har beteckningar som börjar på SC-, t.ex. SC3032 osv.
