Författare Ämne: kopparrör  (läst 2854 gånger)
Utloggad ankan78
  • Antal inlägg: 13
kopparrör
« skrivet: 09 november 2017, 19:19:25 »
hej, en liten snabb fråga bara, tänkte montera luftvärmepumpen själv, men undrar om kopparören kan dras på följade sätt på utedelen, där går dom upp ca 15-20 cm, kan man sen vika ner dom igen och gå ca 70cm vågrätt längs med väggen innan de går vågrätt och in i huset.
har gjort en liten bild för att visa hur jag menar, och ja den ser för jä*lig ut :)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: kopparrör
« Svar #1 skrivet: 09 november 2017, 21:50:52 »
Det går utmärkt. Det är bara bra att göra en extra krok på rören, eller till och med lägga dem ett varv i spiral, så är risken mindre att de överför vibrationer och ljud från utedelen till huset. Tänk också på att lägga rören så de inte skadas av sättningar i utedelens fundament - om den t ex skulle röra sig några cm åt valfritt håll vid tjällossningen eller börja luta.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad ankan78
  • Antal inlägg: 13
SV: kopparrör
« Svar #2 skrivet: 09 november 2017, 22:22:20 »
aha okej, vad bra, så i värsta fall kan jag t.o.m göra en spiral.
hur är det med baksidan av utedel... blåser den ut kalluft där eller blir det varmt? bara en nyfiken fråga :)
SV: kopparrör
« Svar #3 skrivet: 09 november 2017, 23:08:56 »
Den blåser inte ut någon luft utan cirkulerar uteluften, så hur varm/kall luften blir beror till stor del på utetemperaturen.
Utloggad ankan78
  • Antal inlägg: 13
SV: kopparrör
« Svar #4 skrivet: 09 november 2017, 23:20:00 »
okej, tack för svar, jag trodde att den sög in luft fram och blåste ut där bak,
SV: kopparrör
« Svar #5 skrivet: 10 november 2017, 05:41:24 »
När den värmer huset så blåser den kalluft, när den kyler huset blåser den varmluft.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36641
SV: kopparrör
« Svar #6 skrivet: 10 november 2017, 07:19:16 »
Den suger alltid in luften bak och blåser ut den fram.
Därför är det viktigt att inte bygga in den för mycket, då kan den kalla luften som den blåser ut sugas in igen på baksidan med dålig verkningsgrad som följd.
