Författare Ämne: Panasonic NE12GKE , frostar inte av ordentligt  (läst 6215 gånger)
Utloggad rolass
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 09 november 2017, 17:34:34 »
Har en NE12GKE , den har problem med avfrostningen det är is på utedelens nedre del ca 2/3 när den börjar producerad värme igen.
I april byttes sensorer i både ute- och innerdelen eftersom det då var samma problem. Efter bytet tycktes det vara ok men nu har den börjat krångla igen.
Utblåsningstemperaturen är 52 C vid full värmen och 13 C vid kyla.
Jag  har fått tips om att det är vätskebrist av några personer medan andra säger att det inte är vätskebrist med hänvisning till temp-värdena.
Finns det ngn på forumet som kan ge fler tips på fel och synpunkter
Utloggad brutusnr1
  • Kyltekniker
  • Antal inlägg: 52
  • Värmepumpar/kylaggregat
SV: Panasonic NE12GKE , frostar inte av ordentligt
« Svar #1 skrivet: 09 november 2017, 21:53:35 »
Blås rent innerdelen om den är full av damm.
Gasen kondenserar inte ordentligt om flödet är dåligt
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
« Svar #2 skrivet: 09 november 2017, 22:05:53 »
Kylmediebrist kan man misstänka om värmepumpen ALDRIG - inte på flera veckor och under olika väderförhållanden och värmebehov - frostar på över hela förångarens yta - om det är några partier som alltid håller sig rena. Men de flesta luftvärmepumpar har förångaren indelad i flera parallellkopplade sektioner, så det vanliga i så fall är att varje sektion (t ex undre respektive övre halva) bara frostar på nedtill men inte upptill.  Kolla gärna även hur förångarens insida ser ut (kika in genom fläktgallret).
Om det skulle vara så att en av sektionerna i förångaren aldrig fryser på, så skulle orsaken möjligen kunna vara stopp i kapillärrör eller något liknande.
Ett annat tecken på kylmediebrist är om det aldrig går att få värmepumpen att dra så mycket ström som den ska kunna göra enligt typskylten. Det går bra att mäta med en billig effekt/energimätare av typ "mellanpropp", mät då kompressorn har gått på max varvtal i åtminstone 10 minuter och då det är 5-10 plusgrader ute. Lämpligt att först kyla ut huset före mätningen och sedan ställa upp fjärrkontrollen på t ex 30 graders innetemp för att försäkra sig om att värmepumpen verkligen går för fullt. Innedelens fläkt bör också gå på max varvtal vid mätningen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad rolass
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 10 november 2017, 07:59:07 »
Tack för synpunkter , men den frostar av helt och hållet när jag kör kyla , då blir hela paketet rent. båda sektionerna .  Var mäter jag lämpligast strömförbrukningen ?   Menar du i proppen på propptavlan ( Jag har den gaml typen av proppar av porslin. )
Innerdelen är rengjord i våras
Tacksam för fler tips
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #4 skrivet: 10 november 2017, 09:04:15 »
Kolla så att sensorn som sitter på kondensorn i utedelen inte har lossnat utan har bra kontakt.
De kan krypa ur sitt rör vid bla isbildning om de är dåligt fixerade.
« Svar #5 skrivet: 10 november 2017, 10:32:46 »
Men du har aldrig någonsin sett hela utedelen frosta igen? Är gränsen mellan frost och icke frost alltid på samma ställe eller frostar den gradvis på underifrån och uppåt sedan den har varit ren?
Om värmepumpen är ansluten med vägguttag och stickpropp så är det enklast att mäta där. Annars finns det förmodligen en kopplingsdosa eller arbetsbrytare i närheten av den, där bör det gå bra att koppla in sig för mätning. Se till att göra spänningslöst före inkoppling av mätutrustning.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad rolass
  • Antal inlägg: 16
« Svar #6 skrivet: 10 november 2017, 11:04:48 »
I våras var hela paketet nedisat och det var oljud från pumpen. Det föranledde byte av sensorer.
Till e-luxaren Alla sensorer är på plats och oljade med rostlösningsolja.
Nu har jag höjt temperaturinställningen till 25 C och då kan jag se att det är isbildning  frost på en sektion som är mitt på paketet. Utetemp är 6 C , tyder det på vätskebrist ?
« Svar #7 skrivet: 10 november 2017, 16:04:44 »
om pumpen går för fullt så kan det misstänkas brist ja.
« Svar #8 skrivet: 10 november 2017, 16:05:27 »
Syns någon frost längst ner och/eller på insidan av förångaren?
Hur länge hade värmepumpen gått efter senaste avfrostning när du tittade? Det kan vara lämpligt att bevaka den t ex var tionde minut under ett par timmar innan man säger något definitivt om hur den behagar frosta på.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad rolass
  • Antal inlägg: 16
« Svar #9 skrivet: 11 november 2017, 09:37:01 »
Ja det är frost  på in och utsidan , i delar av förångaren.  Men avfrostning sker inte särskilt ofta , vi har haft 5-8 C dagtid och då har jag inte sett ngn  avfrostning . Avfrostning har skett företrädesvis tidig morgon .
Börja luta åt en ny pump men då blir det problem med att få tag i pump med lämpliga mått.
En fråga om köldmedel R32/410a .Enligt gasförordningen ska 410 fasas ut 2025 ,  men gäller det också för pumpar som har mindre än 3 kg  kylmedel ??   Ngn som vet ?
« Svar #10 skrivet: 11 november 2017, 14:56:25 »
förbjudet att sälja singelsplitar 2025 blir det.
men fyllning mm omfattar system på 40ton eller mer
men redan innan dess har EU-kommissionen olika utredningar som skall vara klara och vad de medför vet vi icke.
Utloggad rolass
  • Antal inlägg: 16
« Svar #11 skrivet: 11 november 2017, 19:06:19 »
Tack för svar , tydligen bäst att satsa på R32 i en ny pump
« Svar #12 skrivet: 11 november 2017, 22:52:40 »
okay men varför?
R32 ligger snubblande nära den gränsen som gäller from 2020 o 2025 så om EU får ett ryck åker den ut med.
att inte en R410A pump får säljas om 10 år kanske inte är relevant för valet av pump i dag?
Utloggad rolass
  • Antal inlägg: 16
« Svar #13 skrivet: 26 november 2017, 18:36:10 »
Tack för alla synpunkter och råd. Efter en del funderande blev det en ny pump en Daikin RX25  med R32 .
Nyligen installerad och ger värme i huset .  En klar nackdel har den nya pumpen den har bottenplattan öppen så att  kondensvattnet   rinner ut över nästan hela bottenytan i stället för att samlas upp och kunna ledas bort i en slang.
Jag antar det  blir billigare för tillverkaren men bekymmer för kunden som måste lösa problemet på egen hand.  I mitt fall hade jag tidigare pumpens  kondensvatten samlat  i en ränna som ansluts till en slang med utlopp till en spygatt i källartrappen .
Utloggad vandieren
  • Antal inlägg: 48
« Svar #14 skrivet: 26 november 2017, 18:47:23 »
Vill man samla upp vattnet behöver man ett kar under, precis som med alla andra pumpar med plåt under batteriet.
Jag tror inte du har förstått varför det är öppet under,
det finns en tanke bakom och det är inte för att spara pengar vid tillverkningen.
Mvh
