Författare Ämne: Låg pressostat  (läst 1784 gånger)
Utloggad Mansson84
  • Antal inlägg: 2
Låg pressostat
« skrivet: 09 november 2017, 14:39:08 »
Hallå
Jag har en ivt greenline ht plus-06 jordvärme
Har börjat få problem med "låg pressostat"
Detta kom för ett par dagar sedan och jag fick det den kvällen ca 3 gånger. Då var det ett par grader varmt ute.
Förra vintern fick jag också felet ett par perioder under dom kalla månaderna.
Någon som kan hjälpa mig vad det kan bero på?
Pumpen har gått ca 24000 timmar
tillskottet 128 h
Mina temperaturer är:
GT1
Från 31.3
Nuv. 26,6
Gt2
8,3
Gt3
Börv. 51
Nuv. 50,9
Gt6
44,1
Gt8
33,3
GT9
27,6
Gt10
10,8
GT11
-1,1
Tacksam för svar
  • Antal inlägg: 31230
SV: Låg pressostat
« Svar #1 skrivet: 09 november 2017, 14:47:54 »
Läste du av när den gått en stund så att värdena stabiliserat sig?
I så fall är det dags att rensa smutsfiltret på köldbäraren.
Om tempgivarna visar rätt så har du ett :dt: på kalla sidan på 12 °C vilket tyder på att smutsfiltret är fullt.
Sen är hetgasen (GT6) väldigt låg, den brukar vara 20-30 °C över GT8, så det kan vara nått annat fel också.  Sc:,h
« Senast ändrad: 09 november 2017, 14:49:51 av Carl N »
Amatörr
Amatörr
SV: Låg pressostat
« Svar #2 skrivet: 10 november 2017, 17:48:06 »
Även jag har problem med LP.
På en nyinstallation, dock beg. pump.
VVsaren spolade igenom slingan i flera timmar, så det bör inte vara någon luft där.
Det bubblar inte i brinnet, har provat tvångsstarta pumpen 10tals ggr i sträck, hastigheten är på max.
Filtret skall omöjligt kunna vara igensatt.
Det bubblar i glaset, en hel del vid uppstart sedan blir det mindre efter en stund, men visst ser jag lite bubblor hela tiden.
Är det dags att fylla på kylmedium eller är det något annat jag ska testa innan man ringer in någon?
SV: Låg pressostat
« Svar #3 skrivet: 11 november 2017, 17:41:28 »
Man kan se på tempdiffen på KB om brine-filtret behöver rensas.
Löser LP och temperaturerna på KB är OK så kan det bara typ köldmediebrist, torkfilter eller expansionsventilen som är kass.
