Författare Ämne: Får inte regleringen att fungera som jag vill..  (läst 2514 gånger)
Utloggad Markus_mr2
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 09 november 2017, 13:40:07 »
Har nu kört daikin bergvärme ett par år men känner att det inte fungerar optimalt som det är,,
Pumpen går strikt efter värmekurvan, detta är ju inte helt önskvärt då jag har panelen i vardagsrummet och vill styra från. Panelen fungerar så att den slår av värmen vid 22,5 grader och det är ju bra, men blåser det kraftigt och är fuktigt räcker inte värmekurvan till och man kan ju då tycka att den vore smart nog och öka framledningen så mycket som krävs för att uppnå 22?! Det finns (eller rättare sagt, jag har inte hittat) någon enkel offset som man kan använda ens manuellt när man kör från panelen ?!. Kör man bara från utetemp så kan man ju bara pila upp och ner framledningen som man vill..
Vilka inställningar behövs göras för att få den så intelligent som jag vill, eller går det ens?
Pumpinfo:
Kontrollpanel version: V01.16.00
EEprom: AS1705847-01D
Inomhusenhet: EGSQH10S18AA9W
EEprom: AS1706408-10
Utloggad Markus_mr2
  • Antal inlägg: 3
SV: Får inte regleringen att fungera som jag vill..
« Svar #1 skrivet: 09 november 2017, 18:40:05 »
Labbat lite mer ikväll och ändrat i meny 08-06, dvs max tillåten modulation till 10 grader ( va 3 innan) och....Den reglerar på fel håll!!!! Rumstemp 20.8 grader, snabba värmeavgivare och ca 42 grader beräknad framledning. Efter ca 30 minuter 34 grader beräknad framledning. Och då 20.7 grader i rummet.
Någon som kan förklara vad som händer?
Utloggad Daikinflurkmark
  • Inbillad gds'are
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 29
  • Värmepump
« Svar #2 skrivet: 14 november 2017, 11:36:20 »
Jag har samma problem hos mig. Vart har du ställt in så att den stänger av vid 22.5 ? Jag har också panelen inne i huset och kör mot kurva
Modohus från byggt 65 när oljan var billig 80mm isolering i väggar 140 i tak
130 m2+100m2 källare
Egeninstallerad daikin
770 m markkollektor
Utloggad Markus_mr2
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 15 november 2017, 13:26:37 »
Jag vet inte exakt vilken meny det är men det går ju att ställa hur mycket man tillåter att hustemperaturen får variera någonstans om jag minns rätt (är på jobbet nu) denna är satt till en grad vilken borde ge 21,5-22,5. För min pump slår av kompressorn direkt när den tempen går upp till 22,5 grader. Kan forska i det lite ikväll.
  • Dot gäster: 2065
