Författare Ämne: Bergvärme framledningspump??  (läst 1517 gånger)
Utloggad Kelevra
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 08 november 2017, 23:28:14 »
Hej gott folk,
Har ett litet problem (eller stort) som jag hoppas jag kan få hjälp med av er. Det är så att när jag satte vattenburet golvvärme så tänkte jag inte mig för och satte ett rör i vardagsrummet som är på ca 150m. Nu är det så att min Nibe F1145 inte orkar pumpa helt i detta rör. Jag fick veta att man kan köpa till extra framledningspump som skall hjälpa till med att pumpa runt värmen i slingan.  Någon som har hört något om detta? Vad är det för pump?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Bergvärme framledningspump??
« Svar #1 skrivet: 09 november 2017, 06:14:19 »
Du behöver troligen en shunt med pump för golvvärmen. Googla minishunt golvvärmen så får du nog lite idéer.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #2 skrivet: 09 november 2017, 14:18:39 »
En vanlig cirkpump bör räcka men vilken storlek du ska ha vet jag inte. Hur vet du att den inbyggda är för klen  Sc:,h
