Installationsforum
(Moderator:
Konsol till radiator - Purmo
Ämne: Konsol till radiator - Purmo (läst 1844 gånger)
NiKKEE
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 57
Värmepump eller värmepumpar?
NiKKEE
08 november 2017, 20:09:59 »
Man får ju med konsoler enligt bifogad fil, grejjen är dock att elementet väger typ 60kg tomt och ska sitta i två av dessa. Håller det verkligen? Jag har träväggar i och med spånisolering och på andra ställen är det OSB.
Det finns ju andra konsoler som ser ut så här som ser mer rimliga ut att använda?
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirnf_m1q_XAhUHCZoKHfHNBAgQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.smartahus.se%2Fmonclac-konsol-t11-h500&psig=AOvVaw1v0IGkysqLTWYxX5b3JSOD&ust=1510254553795002
Frågan är ju bara om de funkar med medföljande så kör jag självklart med dessa men det känns ju dumt att sätta upp dem om de inte sitter i slutändan
Krtek
Expert på värmepump
Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
Antal inlägg: 324
Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
Krtek
SV: Konsol till radiator - Purmo
Svar #1 skrivet:
08 november 2017, 20:33:19 »
Vilken typ av Purmo radiatorer ska du installera?
Jag har själv mestadels C22:or och har där kört med Monclac väggfästen, det funkar klockrent även med trä-/skivväggar och är lätt att installera.
http://www.purmo.com/se/produkter/tillbehor.htm
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på:
http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
NiKKEE
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 57
NiKKEE
Svar #2 skrivet:
08 november 2017, 20:37:24 »
Jopp det är C22or. Känns ju dock konstigt som att de skulle skicka med denna typen av konsoler om de bara skulle funka med vissa typer av väggar (betong) utan att skriva något. Vill dock vara helt säker innan jag sätter upp resten
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 1924
användare: 0
