Författare Ämne: Hjälp att välja offert  (läst 7607 gånger)
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
SV: Hjälp att välja offert
« Svar #15 skrivet: 09 november 2017, 18:42:19 »
Då kan man ju undra vad det är för vits med en tank på 225 liter
Skulle tro för VV som Nibe kör vid ex F2120+VVM 325.
För övrigt gällande inverter så håller jag gärna medom dess förträfflighet, gå konstant och bara leverera precis det som krävs ger sannolikt fördelaktigare effektbesparing. Medeltemperaturen blir ju samma såklart men matar ju lägre temp med invertern och således bättre cop  "love"
« Senast ändrad: 09 november 2017, 18:46:59 av Snok »
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
« Svar #16 skrivet: 09 november 2017, 18:45:37 »
En ovanligt dyr varmvattenberedare. Även om man får med styrsystemet till VP'n...
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #17 skrivet: 09 november 2017, 19:07:07 »
Det är ingen vanlig beredare det är en växlare men priset har jag ingen koll på.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #18 skrivet: 09 november 2017, 20:51:12 »
Så man skulle värma tanken till typ 45-50 grader och sen börja skicka vattnet direkt ut i värmesystemet? Vad skulle vinsten vara med det?
« Svar #19 skrivet: 09 november 2017, 21:04:58 »
Tanken används bara till varmvattnet vad jag kan förstå utifrån bilderna i manualen. Växelventilen växlar mellan att antingen värma värmesystemet eller varmvattenberedaren till den temperatur dom för tillfället behöver. Samma princip som vilken nibe, Bosch eller ivt elpanna som helst.
Det enda som verkar någorlunda unikt är att varmvattnet värms med en extern värmeväxlare, typ TVA. Fördelen är väl att man får ut mer varmvatten än en slingberedare med motsvarande storlek och temperatur, men å andra sidan behöver man en cirkulationspump som går igång varje gång man öppnar vattenkranen.
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #20 skrivet: 09 november 2017, 21:07:12 »
Precis så är även VVM320/325 konstruerad. Vv-beredare, tillsatsvärmare, knäpptank, växelventiler och cirkpumpar. Prislappen snarlik.
« Svar #21 skrivet: 09 november 2017, 21:08:57 »
Man värmer tanken till troligtvis lite mera än så och sen sitter det en tappvatten automat där som gör vv on the fly med hjälp av det varma vattnet i tanken. Är växlaren rejält dimensionerad bör det ge bra med vv vet tva till acktankar där returen till tanken ligger ganska nära kv in men gissar att dom växlarna är större där är det ju ingen brist på plats. Hur som helst kul att Ctc satsar på nått nytt hoppas bara det är lika bra som jag tror.
Utloggad eklundn
  • Antal inlägg: 33
« Svar #22 skrivet: 10 november 2017, 12:04:31 »
Angående CTC i350:
Du kan tänka det som två olika system som båda är kopplade genom värmepumpen (och efterföljande elektriska genomströmningsvärmare):
* Varmvattensystem: pumpen tar vatten från botten och levererar till mitten/överdelen av tanken, samt arbetar för att komma upp i önskad tanktemperatur (ca 50-58 grader). I detta läge regleras hastighet på laddpump och kompressor för optimal drift. Arbetspunkten är såklart tankbottens temperatur och optimalt delta-T (5-10 grader).
* Värmesystem: pumpen tar vatten från returledningen och levererar till framledningen, samt arbeter för att komma upp i rätt framledningstemperatur. I detta läge regleras hastigheten på kompressor men laddpumpen kör på fix % (manuellt inmatat för att klara minimiflöde för värmepumpen, -vattenledningar och tryckfall i innedelen). Arbetspunkten är returtemperaturen och invertern används för att skapa det delta-T som behövs enligt kurvan.
Det system som är aktivt systemen väljs genom en växelventil efter genomströmningsvärmaren. Om båda systemen har behov av energi växlar styrsystemet baserat på inställning för max-tid i respektive system om det andra systemet har behov (typ 20-30 min). Om bara värmesystemet har behov och pumpen levererar för mycket (för hög framledning) så startas och stoppas pumpen baserat på gradminuter.
För varmvatten så finns en värmeväxlare (insänkt i tanken) och en extra cirkulationspump som pumpar tankvatten för att uppnå rätt varmvattentemperatur.
Utloggad Cyberdyne
  • Antal inlägg: 4
« Svar #23 skrivet: 13 november 2017, 14:09:43 »
Kan ge lite återkoppling. Valde CTC-systemet eftersom det kändes prisvärt och vad jag förstod ifrån er diskussion så verkar det innehålla bra teknik.
Har bara en liten följdfråga. Smartgrid, är det någon som använder sig av detta? Det verkar ju vettigt att köra lite extra under tider när kostnaden är lägre. Vad jag förstod så måste man byta ut sin elmätare (nätägare elleverantör man beställer hos?) så att den läser av timme för timme och sedan konfigurera hur värmepumpen ska köra vid de olika tarifferna? Vad jag inte förstår är hur pumpen avgör vilken tariff som gäller just då, skickar den nya elmätaren ut det? Eller går den efter något satt tidsintervall?
« Svar #24 skrivet: 13 november 2017, 18:32:47 »
Vet inte hur mycket priserna skiljer men cop skiljer ju även en del på luft vatten vp så kör den lite extra på natten när det är kallt för att elen är billigt kanske det inte spar nått i alla fall jämfört med att hålla jämn temp men man kanske kan begränsa elpatron när elen är dyr  Sc:,h
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #25 skrivet: 13 november 2017, 19:03:18 »
Och det är inte alla leverantörer som har timdebitering som val.
