Författare Ämne: Diplomat8 eldrift kompressorras  (läst 1971 gånger)
Utloggad Tekno
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 07 november 2017, 20:49:38 »
Hej! Tack för insläpp!
Har en Thermia Diplomat 8 installerad i slutet av november 2014.
Plötsligt idag så låter kompressorn som en 11kw tryckluftskompressor.
Jag pratade med installatören och dom skall skicka en gubbe.
Men nu upptäcker jag att den inte ger någon värme.
Hur gör jag för att ställa in pumpen i eldriftsläge?
Alltså bara köra på el?
Vi behöver lite värme i huset i natt...
Tacksam för snabbt svar.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Diplomat8 eldrift kompressorras
« Svar #1 skrivet: 07 november 2017, 21:32:23 »
Testa högerpil -> drift auto -> ändra till tillsats (står i auto normalt)
Utloggad Tekno
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 07 november 2017, 21:40:35 »
Tack för svar.
Dom valen finns inte, bara Auto och varmvatten.
Kikade även i servicemenyn, hålla inne pil vänster, men hittar inget som tyder på bara eldrift där heller.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 07 november 2017, 21:44:05 »
Kan elpatrondrift vara blockerad?
Kolla i servicemenyn under tillsats att max steg är minst 2
Utloggad Tekno
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 07 november 2017, 21:58:11 »
Perfekt!
Jag ändrade till 2 steg, så nu körde den igång värmen!
Stort tack för hjälpen!
