Författare Ämne: Rätt monterade radiatorer?  (läst 6556 gånger)
  • Antal inlägg: 10046
SV: Rätt monterade radiatorer?
« Svar #15 skrivet: 09 november 2017, 08:44:01 »
Jag har två radiatorer av exakt samma typ som också sitter 3 cm från väggen (avståndet vägg till plåt bestäms av fästena i väggen). Det är också samma typ av anslutningskopplingar. Har just mätt med IR-termometern och det är samma temperaturer på inre och yttre plåtarna både upptill och nertill. Avståndet från radiatorns överkant till fönsterbrädet är 8 cm men det är en 23 mm springa mellan fönsterbrädet och fönsterfodret. Enligt bilden är det ingen springa alls i det här fallet men jag har svårt att förstå att det skulle vara någon avgörande skillnad.
Är radiatorerna luftade?
Utloggad TMP
  • Miljönär och klimatolog
  • Antal inlägg: 91
  • Söker optimala klimatvänliga energi-lösningar
« Svar #16 skrivet: 09 november 2017, 10:47:19 »
I det hus jag växte upp för mkt länge sedan var det c:a ø15mm cc 200mm hål borrade i marmorskivorna över radiatorerna. Jag undrade alltid varför, nu förstår jag syftet men tvivlar på att det ökade värmeavgivningen nämnvärt. Radiatorerna satt minst 1dm under fönsterbänkarna. Kanske blomkrukorna fick lite varmare?
Radiator under fönster motverkar kallras så ombyggda kök där man tagit bort en blir kallare.
2-planshus byggt 58 med delvis krypgrund att åla i, tillbyggt med platta på mark, golvvärme i garage, runt 300 kvm med terrass som är bostadsyta, vattenburen cv från en gammal trippelpanna för olja koks och ved, nu med 2 elpatroner 2x6 Kwh, öppen spis som aldrig används.
Väntar på optimal klimatlösning då vi mest kör el och spetsar med olja, för pannan byttes inte när huset blev dubbelt så stort.
Utloggad TMP
  • Antal inlägg: 91
« Svar #17 skrivet: 09 november 2017, 10:55:13 »
Koll av termostater och luftning är det första jag gör, men om man stänger in bakre kommer inte värmen ut som den ska och värmer väggen i onödan när fönstren är problemet. Är nog GDS av förra ägaren som byggt den delen själv.
Däremot ströp jag värmen inatt på en som saknar termostat, då alla inte ska ha en och då ökade värmen i övriga.
  • Antal inlägg: 31296
« Svar #18 skrivet: 09 november 2017, 11:06:43 »
Kan tänka mig att dåligt flöde på värmebäraren spelar roll.
Vattnet kanske lättare hittar in i delen på radiatorn som är närmast anslutningen om flödet är lite sisådär?
Prova att öka flödet i cirkpumpen ett snäpp?  Sc:,h
« Svar #19 skrivet: 09 november 2017, 11:21:44 »
Sen är det ju viktigt att ställa in grundflödet i alla radiatorer så att inte majoriteten av flödet bara går genom första radiatorn och direkt tillbaks till värmekällan eller direkt till nästa radiator beroende på om det är 1- eller 2-rörssystem..
« Svar #20 skrivet: 09 november 2017, 12:21:48 »
Dåligt flöde borde leda till jämnare fördelning av vattnet mellan radiatordelarna. Konvektionen som uppstår på grund av att vattnet kyls av i radiatorn blir starkare i den del av radiatorn där temperaturskillnaden topp-botten är störst. Är det inget tillflöde till radiatorn ska medeltemperaturen i de båda radiatorhalvorna bli lika.
Utloggad TMP
  • Antal inlägg: 91
« Svar #21 skrivet: 13 november 2017, 11:13:45 »
Fast i denna pump
Utloggad TMP
  • Antal inlägg: 91
« Svar #22 skrivet: 13 november 2017, 20:12:54 »
Utloggad TMP
  • Antal inlägg: 91
« Svar #23 skrivet: 16 november 2017, 22:17:32 »
Flödet ja, blev ok då termostaten fixats.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« Svar #24 skrivet: 16 november 2017, 23:17:23 »
Är detta en vänsterhängd radiator?
Om det högerhängs istället så kommer termostaten längre ut från väggen och längre in i rummet.
Om det spelar någon roll..  dontknow
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #25 skrivet: 17 november 2017, 08:44:25 »
Möjligheten finns ju för ett sånt montage men de flesta vill nog ha rören nära väggen och då vänder man radiatorn upp å ner beroende på höger eller vänster.
