Författare Ämne: Rätt monterade radiatorer?  (läst 6534 gånger)
Utloggad TMP
  • Miljönär och klimatolog
  • Antal inlägg: 91
  • Söker optimala klimatvänliga energi-lösningar
« skrivet: 07 november 2017, 18:57:00 »
I 2 rum är det nyare tvådelade av plåt med grövre rör åt ytterväggen som blir varmast och mindre inåt så det blir kallast. Är det rätt och emot frysning eller felmonterat?
2-planshus byggt 58 med delvis krypgrund att åla i, tillbyggt med platta på mark, golvvärme i garage, runt 300 kvm med terrass som är bostadsyta, vattenburen cv från en gammal trippelpanna för olja koks och ved, nu med 2 elpatroner 2x6 Kwh, öppen spis som aldrig används.
Väntar på optimal klimatlösning då vi mest kör el och spetsar med olja, för pannan byttes inte när huset blev dubbelt så stort.
  • Antal inlägg: 31296
SV: Rätt monterade radiatorer?
« Svar #1 skrivet: 08 november 2017, 08:05:52 »
Kan du ta en bild på grejerna?
« Svar #2 skrivet: 08 november 2017, 08:07:34 »
Är det ett hus du bor i, eller är det kallställt? Vad menar du med 'rätt emot frysning'?
Utloggad TMP
  • Antal inlägg: 91
« Svar #3 skrivet: 08 november 2017, 12:07:21 »
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #4 skrivet: 08 november 2017, 12:09:16 »
Man kan inte styra hur vattnet ska gå genom radiatorn det värmer båda sidorna lika mycket det enda man kan påverka är flödet genom radiatorn.
Utloggad TMP
  • Antal inlägg: 91
« Svar #5 skrivet: 08 november 2017, 12:24:29 »
Vi har 5 och som jag skrev blir den yttre delen emot väggen mkt varmare än den inre och förklaringen bör bero på rördimensioner som ser mindre ut inåt än utåt, för att förhindra kallras kanske och då är frågan om fönsterbrädan sitter rätt.
« Svar #6 skrivet: 08 november 2017, 12:44:02 »
Tror att yttre delen av radiator avkyls effektivare eftersom luften lättare tar sig förbi.  Sc:,h
Mina fönsterbrädor sitter på konsoller och har en glipa mot väggen, tror att den modellen skulle funka bättre hos dig också.
Utloggad TMP
  • Antal inlägg: 91
« Svar #7 skrivet: 08 november 2017, 13:42:07 »
Gör våra också i gamla delen men nya har fönstren lägre om det har någon betydelse.
« Svar #8 skrivet: 08 november 2017, 15:23:46 »
Fönsterbrädan bromsar nog luftflödet genom radiatorn en del. Därför avger den inre panelen mindre värme än den yttre. Avståndet mellan radiatorn och brädan är svårt att göra nånting åt, men du kan antingen flytta ut den en bit från väggen eller sätta en bräda med ventilationshål inbyggda i.
Utloggad TMP
  • Antal inlägg: 91
« Svar #9 skrivet: 08 november 2017, 20:52:34 »
Frågan är alltså om det är felmonterat, då huset byggts till av förre ägaren och den grövre rördelen ser ut att hetta upp väggen, när den smalare gör det ljummet så vi har det lite kallt trots max. värmepåslag i pannrummet.
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #10 skrivet: 08 november 2017, 21:14:13 »
Vad är det för avstånd mellan väggen och radiatorn? Det ser ut som om den ligger dikt mot väggen.
Utloggad TMP
  • Antal inlägg: 91
« Svar #11 skrivet: 08 november 2017, 21:30:05 »
3 cm
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #12 skrivet: 08 november 2017, 23:25:33 »
Det är ju en banjokoppling till panelen mot väggen. Jag är rätt övertygad om att det inte är något större flöde genom den panelen jämfört med den in mot rummet. Det är bara det att luftflödet är betydligt sämre mot väggen och med fönsterbrädan ovanpå så blir det sämre värmeavgivning och därmed högre temp på den panelen.
Utloggad TMP
  • Antal inlägg: 91
« Svar #13 skrivet: 08 november 2017, 23:36:55 »
Felet är en marmorbräda/bänk inmonterad ovanför så vad gör man med den, borra hål?
« Svar #14 skrivet: 09 november 2017, 08:26:31 »
I det hus jag växte upp för mkt länge sedan var det c:a ø15mm cc 200mm hål borrade i marmorskivorna över radiatorerna. Jag undrade alltid varför, nu förstår jag syftet men tvivlar på att det ökade värmeavgivningen nämnvärt. Radiatorerna satt minst 1dm under fönsterbänkarna. Kanske blomkrukorna fick lite varmare?
