Författare Ämne: Kompressor eller inte kompressor  (läst 1137 gånger)
Utloggad GulaHuset
  • Antal inlägg: 54
« skrivet: 07 november 2017, 12:43:13 »
Vilket borde vara det mest ekonomiska semesterläget (ingen bor i huset) för en F370 i 120 kvm nybyggt fritidshus i Härjedalsfjällen, 100 kvm golvvärme och 20 kvm loft med radiator:
a) rumstemp 17 grader, normalt ventilationsflöde (projekterat till 63%), kompressor i drift, vv från
b) rumstemp 12 grader, sänkt ventilationsflöde (25%), kompressordrift blockerad pga låg frånlufttemp, vv från
  • Antal inlägg: 31238
SV: Kompressor eller inte kompressor
« Svar #1 skrivet: 07 november 2017, 13:47:24 »
Ha rumstemp >17 °C så att kompressorn går.
Ventilationsflödet kan man tulla på om man vill, det som krävs är att förångartemp inte går under 0 °C så att den behöver avfrosta.
« Svar #2 skrivet: 07 november 2017, 15:41:51 »
Värmepumpen återvinner ju spillvärmen i frånluften. Är huset tomt så blir det inte särskilt mycket värme att återvinna...
« Svar #3 skrivet: 08 november 2017, 07:57:41 »
Nja, det där stämmer inte riktigt.
Man kan se luften i huset som ett värmemagasin, en del av värmen som tillförs via kompressorn kommer från denna luft som kyls på vägen ut.
Värmepumpen tar av energin inne för att ge tillbaka, typ låna ut/ta tillbaka.
Så det behövs ingen spillvärme för att hålla temperaturen i ett hus med frånluftsvärmepump.
Men värmeläckaget (luften som inte värmepumpen kyler på vägen ut) måste ersättas + kompensation då uteluften är kallare än avluften och detta kommer från kompressorns drivenergi + elpatron.
« Senast ändrad: 08 november 2017, 07:59:34 av Carl N »
