Författare Ämne: Luft/vatten utan flytande kondensering  (läst 1861 gånger)
Utloggad lidning
  • Stad/land: Falkenberg, Halland
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 05 november 2017, 14:54:29 »
En bekant har en fastighet med luft/vatten pump, där han upplever uppvärmningskostnaden onormalt hög.
När jag kollade in installationen, så verkar pumpen styras av en termostat som är inställd på ca 50 grader.
Värmen styrs av en 4-vägs shunt, just nu är den bortkopplad och justeras manuellt då det är problem med någon tempgivare.
Det sitter en separat varmvattenberedare som får förvärmt vatten ifrån acktanken.
Är det vanligt att man löser en luft/vatten installation så här?
Trodde att man alltid strävade efter flytande kondensering, för att få så bra ekonomi som möjligt.
Hade en tanke om att koppla bort 4-vägs shunten, och styra värmpumpen efter yttertemperaturen via kurva.
Borde kunna spara en del energi?
Mvh
SV: Luft/vatten utan flytande kondensering
« Svar #1 skrivet: 05 november 2017, 17:50:06 »
Verkar vara någon gammal luftvattenvärmepump. Kanske också vedeldning? Flytande kondensering sägs kunna spara 30% av energin.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 05 november 2017, 18:35:25 »
Man kommer spara en del slantar på uppvärmningen men däremot kommer vv att behöva spetsas mera för antar att han får en del vv genom tanken i dag eller ?
Utloggad lidning
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 06 november 2017, 17:11:39 »
Vet inte vad varmvattenberedaren står inställd på, men visst så kommer ju vinsten med flytande kondensering delvis ätas upp av att varmvattenberedaren får jobba hårdare.
Ska se om vi kan få dit en logger, och se de faktiska värdena innan vi ändrar på något.
Den trasiga shuntautomatiken kan säkert göra sitt till den höga förbrukningen.
Mvh
