Författare Ämne: Kallt hål?  (läst 3297 gånger)
Utloggad Henkeli
  • Antal inlägg: 3
Kallt hål?
« skrivet: 05 november 2017, 11:49:43 »
Jag har upptäckt i år att mitt håll är mycket kallare -3 redan nu i november. Har alltid haft -grader tidigt på säsongen men ligger alltid på en låg kWh förbrukning. Kan den kalla o solfattiga sommar gjort skillnaden eller är det ett grannen borrat 25m bort gjort nån skillnad på det? Mitt djup är tyvärr okänt då det inte finns något papper på den. Har en Nibe 1215-7 som det byt kompressor 09 på. Så den stora frågan är det nån fara med minus eller är det bara att det blir mindre effektivt?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Kallt hål?
« Svar #1 skrivet: 05 november 2017, 12:05:29 »
Är tempgivarna på KB samstämmiga?
Det är inte ovanligt att de börjar visa fel efter ett tag.
Grannens borra bör inte påverka såvida det inte påverkat grundvattennivån?
Utloggad Henkeli
  • Antal inlägg: 3
SV: Kallt hål?
« Svar #2 skrivet: 05 november 2017, 12:30:11 »
Ja diffen på ut o in är perfekt 3-4 grader. Så alltså. Just nu KB-f +1 KB-r -3
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36656
SV: Kallt hål?
« Svar #3 skrivet: 05 november 2017, 14:35:30 »
Det tar ett antal år innan en närliggande borra börjar stjäla värme ur ditt borrhål.
Så jag håller med CarlN i detta fall, det enda som rimligen skulle kunna göra att du fått en kallare borra är om grundvattennivån har påverkats av grannens nya borrhål.
Om den sjunker så får du ett kortare "aktivt" borrdjup så slangen inte ligger i vatten i hela borran.
Eller, kan det vara så att du tidigare tittat på inkommaden KB, och nu helt plötsligt tittar på utgående och blir förfärad?
+1 vid denna årstid är inte helt onormalt.
Varje grad kallare borra man har gör att man tappar verkningsgrad, det kostar i runda slängar 180 kWh/år / grad kallare borra.
Utloggad Henkeli
  • Antal inlägg: 3
SV: Kallt hål?
« Svar #4 skrivet: 05 november 2017, 19:50:09 »
Okey men kan årets kall och solfattig sommar spela in för återkastningen av hålet?
Jag vet vad som är vad därför som jag loggade första vintern när jag bodde i huset, så då såg jag att det var ner på -3/-5 mitt i kalla vintern.
Men den största frågan är om det är dåligt och om hålet kan förfrysa sönder?
SV: Kallt hål?
« Svar #5 skrivet: 05 november 2017, 22:06:22 »
Det finns exempel där borran fryst så att slangarna klämts ihop, men man vet aldrig.
Sommaren har varit kylig så för min del fick jag sätta igång värmen tidigare.
Utloggad sx3000
  • Antal inlägg: 182
  • STAD ventil?
SV: Kallt hål?
« Svar #6 skrivet: 08 november 2017, 11:06:34 »
+1  °C inkommande Brine? Hur länge ska pumpen ha gått innan man läser av värdet?
-177m² putsat lättbetonghus från 1954 i souterrängutförande, oisolerad ovan mark, 2-glas kopplade beläget i Stockholm.
- 200mm isolering källargolv, där golvvärme finns, övrigt oisolerat.
- 100mm isolerad grundmur under mark
- 100mm cutterspån/sågspån på vinden
- IVT GEO 612C (2022) IVT greenline HT+ C9 (2007) 180 meter borra från 2007.
- Nibe UKV 200L AT 4-rörskopplad, Wilo stratos Pico 1-6 som extern CP
- 55m² värms av golvvärme i souterräng, LK shuntgrupp VS2-2,5 styrd med motorställdon via VP kurva 2. Ingjutet i betonggolv.
- 122m² värms med sektionsradiatorer (enstaka C22or finns)
- FTX ventilation, Östberg Heru 130S EC2A
Inloggad Rickard
SV: Kallt hål?
« Svar #7 skrivet: 08 november 2017, 11:25:27 »
10 minuter
Utloggad sx3000
  • Antal inlägg: 182
  • STAD ventil?
SV: Kallt hål?
« Svar #8 skrivet: 09 november 2017, 22:38:09 »
Tack,
Hade +3,6 °C och cirka 3  °C :dt: efter 10 minuters körning.
Södra Stockholm, har vart hyffsat milt häromkring mellan 0-10  °C med enstaka minusgrader på nätterna.
Inloggad Rickard
SV: Kallt hål?
« Svar #9 skrivet: 10 november 2017, 06:57:43 »
Ser helt OK ut.
  • Antal inlägg: 10044
SV: Kallt hål?
« Svar #10 skrivet: 10 november 2017, 08:39:57 »
Efter det att man har börjat ta ut värme från ett borrhår tar det 20-30 år innan återladdning från markytan börjar spela någon roll. Temperaturen en enstaka sommar påverkar inte borrhålstemperaturen kommande vinter.
Hur gammalt är borrhålet? Det var vanligt förr att man dimensionerade borrhålen snålt och då var några minusgrader in helt normalt.
