Författare Ämne: Kb temp/diff  (läst 1293 gånger)
Utloggad MaxMartin
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 18
Kb temp/diff
« skrivet: 28 januari 2006, 19:11:59 »
Denna fråga har väl ältats redan ett antal gånger..........
Nu när pumpen har fått jobba ordentligt i några veckor så verkar det som kb har stabiliserat sig på -1 in & -3 ut.
Cirk pumpen går på hast.3. Om jag sänker den ett snäpp så lär jag väl få en större diff, men å andra sidan så kyler jag väl hålet ännu
mer och det är ju redan ganska "kallt". Är det någon risk med detta?
Displayen visar ju inte decimaler så diffen kan ju iofs vara ngt srörre. Loggerns givare litar jag inte riktigt på ännu då jag har lite svårt att kalibrera dom så att dom följer vp´ns temperaturer.
Vp´n startades 1juli -05. Nibe 1215-7 & 140m borra (135m aktivt).
Trevlig helg!  studs
/MaxMartin
  • Antal inlägg: 7784
SV: Kb temp/diff
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2006, 00:19:41 »
Kylningen av hålet beror nog inte på hastigheten på pumpen utan på hur mycket energi du plockar upp. Pumphastigheten påverkar hur din pump kan tillgodogöra sig energin men om du kör på 2 eller 3 har inte någon större betydelse
Utloggad tapen
  • Antal inlägg: 21
SV: Kb temp/diff
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2006, 00:21:58 »
Det är helt ofarligt att sänka hastigheten på kb-pumpen ett snäpp. Men det finns knappast något att vinna på detta utöver en marginell minskning av kb-pumpens elförbrukning.
Någon sänkning av temperaturen i borran blir det inte. Visserligen sänks temperaturen på kb-ut något, men eftersom flödet samtidigt blir lägre så blir energiuttaget oförändrat!
Nibe 1215-10 (12kW vid 0/35) + 200l tank mot knackningar.  Installationsdatum: 2005-01-09.
Aktivt borrdjup: 175m.   2-plans suterränghus, 240kvm, Stockholm, byggår 1968.
Tidigare förbrukning - med oljeeldning: 4,5m3, med elpanna: 42000kWh (inkl HH).
Förbrukning med VP:  V+VV=7900kWh,  HH=7500kWh dvs totalt 15400kWh!
Ingen tillskottsel har behövts hitintills. Är väldigt glad för att jag valde en betydligt kraftigare vp än vad "experterna" rekommenderade!
