Författare Ämne: Kvt 11 kondensvattentråg montering  (läst 2530 gånger)
Utloggad Jackper
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 04 november 2017, 13:40:26 »
Har haft problem med mitt Kvt 11.Har kopplat förbi termostaten och ersatt med en annan.Så nu funkar det men det hade spruckit så jag demonterade det o plastade ihop det.Dock blev jag osäker på hur det var kopplat.Vad är dom super tunna vita kablarna till som kommer urtråget?Behöver dom kopplas in i mitt fall isåfall hur kopplas dom?Tacksam för svar
  • Antal inlägg: 31238
SV: Kvt 11 kondensvattentråg montering
« Svar #1 skrivet: 04 november 2017, 15:35:11 »
http://www.nibe.se/nibedocuments/9815/811069-6.pdf
De enda trådar som finns är till värmeslingan.
Se manualen för hur det ska kopplas.
Utloggad Jackper
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 04 november 2017, 17:42:45 »
Jag har två vanliga vita som kommer ur tråget som måste vara till värmekabeln.Men kan inte lista ut vad dom två tunna har för funktion?
« Svar #3 skrivet: 04 november 2017, 23:35:50 »
Antagligen sitter där en tempgivare som går till den inbyggda termostaten, kopplar du förbi termostaten så måste du styra grejerna på nått sätt.  Sc:,h
Utloggad Jackper
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 08 november 2017, 13:28:20 »
Jag har satt en ställbar termostat på matarsladden.Då borde det funka va?
« Svar #5 skrivet: 09 november 2017, 06:59:10 »
Hur styr du den?
Var sitter tempgivaren som styr din nya termostat?
Min gissning är att den bör sitta så att den känner av temperaturen på värmeslingan i tråget.  Sc:,h
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #6 skrivet: 14 november 2017, 14:08:39 »
Ojoj!!
Det är ingen termostat som skall styra värmekabeln. De två tunna vita ledarna går till en termosäkring, som skall förhindra att brand uppstår lika äldre KVT10!!!!!!!!
Termosäkringen återställer sig inte och ligger i serie med värmekabeln.
Värmekabeln styrs av utegivaren i pumpen och slår till vid temp under ca +2grader.
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
