Författare Ämne: Byta ut gammal Sanyo-värmepump  (läst 8071 gånger)
Örebroarn
Örebroarn
« skrivet: 03 november 2017, 15:08:05 »
Jag har en gammal Sanyo 123 som sjunger på sista versen.
Fungerar ner till 0 grader sedan blörjar röda lampan blinka.
Felkod S07.
Pumpen installerades av förra ägaren när de kom ut på marknaden (runt 2003?), och installationen och pumpen är generellt "sliten" efter alla år.
Jag tänker att det det är dags att köpa en ny.
Innerdelen sitter monterad ovanför ytterdörren, så höjden är begränsad (330mm), och Mitsubishi-modellerna jag kollat in verkar kräva högre höjd och nya hål i väggen.
Finns det någon bra ersättningsmodell för Sanyon där man slipper öppna upp nya hål?
Det borde ju finnas en bra marknad för ersättningsmodeler för oss som byter ut sina gamla.
NisseHultis
NisseHultis
SV: Byta ut gammal Sanyo-värmepump
« Svar #1 skrivet: 03 november 2017, 15:58:48 »
Kolla in Panasonic LZ25TKE, endast 249mm hög.
Designad just för att ersätta pumpar ovanför dörrar/fönster osv.
Örebroarn
Örebroarn
« Svar #2 skrivet: 03 november 2017, 18:34:43 »
Tack för tipset!
Jag hittade också Daikin Solo XR35 samt Panasonic LZ35TKE.
Tyvärr verkar de ha lite sämre kapacitet än de allra bästa pumparna.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #3 skrivet: 03 november 2017, 21:03:02 »
LZ35 ger mängder med effekt. Hur mycket behöver du?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #4 skrivet: 04 november 2017, 18:08:12 »
fujitsu Nordic Slim Inverter LMCBN Värmeeffekt 5,2 - 5,7 - 6,0 kW
bygger 27 cm
Örebroarn
Örebroarn
« Svar #5 skrivet: 04 november 2017, 20:18:42 »
Tack!
Jag vill gärna ha 4kW vid -15, så kan jag minimera användandet av de direktverkande elementen.
Har ca 160m2 att värma 1 1/2-plan.
Utloggad perra83
« Svar #6 skrivet: 04 november 2017, 20:24:22 »
Panasonic LZ35 ger över 4kW vid -15. Låter som är perfekt pump.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Jartim
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 10
« Svar #7 skrivet: 10 november 2017, 21:48:09 »
Fujitsu LZCAN är bättre:
Effekt/verkningsgrad (COP) vid -15°C
Premium Power 9 – 4,65 kW / COP 2,07
Premium Power 12 – 4,87 kW / COP 2,16
Premium Power 14 – 6,22 kW / COP 2,04
http://www.mobilkyla.se/luftvarme/fujitsu-nordic-luft-luftvarmepump/fujitsu-nordic-premium-power-lz/
Jag har satt ihop en sammanställning av ett antal olika kriterier som olika 9-serien värmepumpar har fått och Fujitsu LZCAN09 är den bästa:
https://napapiirinilppi.blogspot.fi/2017/11/parhaat-0925-sarjan-ilmalampopumput.html
120m2 L-form hus med 2 våningar som sommarstuga i Rovaniemi, Finland
- Fujitsu ASYG09LZCAN luft/luft värmepump, installerad 26.1.2017
- Jämä Junior 2K värmepanna (1979) med 6kW elpatron
- Ouman EH-800B+EXU-800+TMR/SP
- Broadlink RM Pro+A1+2x SP3S
- Geo Solo 2
- Mobile Alerts+Conrad Connect
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #8 skrivet: 15 november 2017, 09:32:23 »
Tack!
Solo XR35 ger 4,2 kW vid -15 °C
/D
Gäst
Gäst
« Svar #9 skrivet: 14 april 2018, 10:40:33 »
Jag tänkte följa upp med vad det blev, det kanske hjälper någon annan.
Jag installerade en IVT THR-N (samma maskin som Bosch Compress 8000 AA och kanske någon Sharp modell?)
Förutom badrummen med el-värme i golven, så har den ensam värmt hela huset till 21,5 grader (sovrum 19,5-20 grader).
Är man ljudkänslig, så störs man sannolikt när den går som hårdast. Då blåser den på.
(Med gamla Sanyon stod luften still i jämförelse)
Månadsförbrukning 1530kWh som mest i februari (ca 3100kWh året innan), inklusive golvvärme, hushållsel och el-uppvärmt förråd.
Jag räknar med en besparing på ca 12 000 KWh per år. På vårt 70-tals hus lönar det sig knappast längre att tilläggsisolera vinden och/eller byta fönster.
5 av 5 i betyg till säljaren och installatören, som båda hanterade allt exemplariskt.
Vi är nöjda så här långt. =)
« Svar #10 skrivet: 14 april 2018, 16:10:22 »
Men vad kostade kalaset?
Gäst
Gäst
« Svar #11 skrivet: 14 april 2018, 17:30:34 »
Jag räknar med att den har betalat sig på 2 år eller strax över, lite beroende på hur kommande vintrar blir.
« Svar #12 skrivet: 14 april 2018, 20:14:10 »
Den kostade alltså 24tkr installerad o klar?
Gäst
Gäst
« Svar #13 skrivet: 14 april 2018, 20:55:25 »
Ett par tusenlappar till, men jag ser inte inköpspriset som viktigt, utan livscykelkostnaden.
Jag räknar på 10 år, men hoppas på mer och kommer hålla liv i försäkringar och regelbunden service.
Billigare maskiner hade både högre lägstaeffekt, och lägre maxeffekt, samt sämre COP och SCOP och allt vad det heter. Med relativt öppen planlösning och placerad nära trappen, sprider den värmen bra i huset.
Det finns ju några topp-modeller från många tillverkare som verkar ha rätt snarlika prestanda.
Få privatpersoner verkar köpa dessa lite större maskiner, utan satsar på mindre med lägre inköpspris.
När jag räknade på det, förstår jag inte varför så många väljer en mindre maskin om man inte måste.
Tiden får utvisa om jag valde rätt! =)
« Svar #14 skrivet: 14 april 2018, 21:33:26 »
Har noll koll på den modellen och försökte googla lite uppgifter men hittar bara min och max effekter och SCOP i medelklimat
Finns det mer uppgifter om vad den ger även när det är tex -7. -15 och kanske kallare om den marknadsförs som en kraftig modell och kanske SCOP i kallt klimat vilket borde intressera flera om det är kraftig modell som kanske är bra för norrlänningar.
Borde rimligtvis ge ca 4,5-5kW vid -15 om toppeffekten är 8,5kW vid +7
Tänk på att toppeffekter är vid max fläkthastighet och det är inte alla som står ut med höga luftflöden och ett högre ljud men kan vara bra att ha.
Jämfört med Sanyos luftflöde så är dom flesta som stormvindar, om man nu som sagt behöver det.
Nog tycker jag personligen inköpspris är relativt viktigt för att få en skaplig payoff tid , ibland är det dock antingen ett utseenden , en funktion eller måttet på innerdelen som får styra.
Ingen kritik till dig eller modellen då jag som sagt har noll koll på den tummenupp
