Författare Ämne: Några funderingar från en fd comfortzone ägare  (läst 996 gånger)
Danielkarlsson
Danielkarlsson
« skrivet: 03 november 2017, 11:46:10 »
Hej hej
Jo min comfortzone ce65 havererade i somras och har svårt att veta hur tusan jag ska göra nu.
Det föll sig så (bra) att jag fick låna/köpa en ivt 490 från 2010 som varit i bruk i ett år.
Men den är ju inget jag egentligen vill ha av driftekonomiska skäl.
Men en fundering är hur stor skillnad det blir i kWh per år mot en ny nibe. Återbetalningstid helt enkelt.
Och då kommer nästa fråga
Vad är skillnaden mellan 370 och 730? Båda klarar samma storlek på huset.
Vill gärna bli lite klokare på hur jag skall gå tillväga
  • Antal inlägg: 31189
SV: Några funderingar från en fd comfortzone ägare
« Svar #1 skrivet: 03 november 2017, 17:04:13 »
Det är effekten på kompressorn som skiljer.
IVT 490 och Nibe 370 klarar båda att värma ditt hus, men de kommer använda mer elpatron ju kallare det blir ute eftersom kompressorn ger max ca 2 kW på båda.
Så byta till en 370 är ingen vinst.
En Comfortzone 65 eller Nibe 730 har betydligt större uteffekt på kompressorn och sparar då lite mer energi, kompressorn i Nibe 730 kan ge ca 5,5 kW som mest tror jag.
Danielkarlsson
Danielkarlsson
« Svar #2 skrivet: 03 november 2017, 17:30:24 »
Ja det råder inga tvivel om att när den drar igång alla elpatroner då värmer det nog  :).. Läste på en sida som sålde 370 att kompressorn gav 6 kw, tyckte det va konstigt att det va samma spec som 730 typ. Men då vet jag tack.
Frågan är ju hur fasen man ska göra.
Billig pump nu men drar mer, dyr pump drar mindre...
Jag får väl köra med 490n ett tag och se hur mycket mer den förbrukar och ta ett beslut därefter.
