Författare Ämne: Serviceavtal och/eller försäkring  (läst 1847 gånger)
Utloggad MickeJ64
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 02 november 2017, 15:54:57 »
Vår Nibe Fighter 310P har pajat, och vi ska nu köpa en ny. Vi har fått offert på en Nibe 370 inkl försäkring och serviceavtal (tillägg). Bra/dåliga erfarenheter av serviceavtal? Nödvändigt eller onödig merkostnad?
  • Moderator
SV: Serviceavtal och/eller försäkring
« Svar #1 skrivet: 02 november 2017, 16:02:05 »
Klarar du av att hålla koll på vattennivån och rengöra filtret för värmesystemet nån gång per år så är det en onödig merkostnad.
« Svar #2 skrivet: 02 november 2017, 16:07:44 »
Servicen på en frånluftsvärmepump innebär ju främst kolla att allt ser normalt ut i displayen och tryckmanometern, lyssna att det inte hörs något konstigt samt att rengöra/byta filter 4 ggr per år och det klarar man bra själv tycker jag. Kan också vara bra att ta ur fläkten och borsta av fläktbladen vartannat år. Lång garanti och "fortsättningsförsäkring" kan vara bra den dag kompressorn havererar. Kylmedlet R290 propan har i kombination med mindre optimal kompressorolja orsakat många för tidiga kompressorhaverier. Numera monteras kompressorvärmare men jag har ändå läst om ganska tidiga haverier. Hur gammal är er 310P?
Utloggad MickeJ64
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 02 november 2017, 19:12:46 »
Tack. misstänkte det. Byta/göra rent filtret har man ju gjort de 11 år som min gamla 310 fungerat, så det borde jag ju klara själv...  :) Det är för lågt pressostat som gjort att den tas ur bruk. Stoppet har uppstått i röret som går genom vattenberedaren om jag förstod teknikern rätt...
  • Moderator
« Svar #4 skrivet: 03 november 2017, 04:21:07 »
Det låter som en konstig diagnos. Exakt vad får du för fel/symptom?
