Författare Ämne: Hur låter det när en LVVP avfrostar?  (läst 4507 gånger)
Utloggad Jonatan
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 02 november 2017, 09:17:51 »
Nyligen köpt en gammal timmerkåk som ska renoveras. LVVP verkar vara ett bra alternativ och har fått en offert på en Panasonic All In One T-cap 16kw.
Min fundering är hur mycket det låter.
I manualen anges 55dB (A) "Ljudtryck uppmätt vid 1 m från utomhusenheten på 1,5 m höjd. Ljudtryck vid Värmedrift mätt vid 7 °C (Värmedrift av vatten till 55 °C)"
Detta antar jag är fläktljudet. 55dB (A) bör ju inte höras inomhus, och lär väl inte höras utomhus om det inte är helt vindstilla eller precis framför fläkten?
Låter den mycket mer när det är kallare än 7 °C?
Min fråga är främst hur avfrostning låter? Hittade en youtube video och jag tycker det låter väldigt mycket. men svårt att avgöra på en video.
Mot slutet:
SV: Hur låter det när en LVVP avfrostar?
« Svar #1 skrivet: 02 november 2017, 09:53:54 »
Min erfarenhet av luftvärmepumpar med frekvensstyrning av varvtalet är att de hörs en del när de går på högsta varv som t.ex. på vintern när det är riktigt kallt samt även när de avfrostar. (Går de på lägre varvtal är de svårt att höra något alls). De hörs som ett visst surrande i rummet alldeles innanför om det är tyst i rummet för övrigt. 55 dB(A) är en del och fasaden kanske dämpar 25 dB(A) i genomsnitt om man har ett vanligt hus. Blir en ljudnivå om ca 30 dB(A) inne.
« Svar #2 skrivet: 02 november 2017, 12:32:12 »
Min erfarenhet är att det är fläkten som genererar mest ljud. Under avfrostningen går inte fläkten, så då blir det lite tystare. Dock kan det pysa till en del just när 4-vägsventilen slår om.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #3 skrivet: 04 november 2017, 11:54:22 »
Pysljud och smällar från 4-vägsventilen hörs i stort sett inte alls om det är en LVVP där värmeväxlaren (kondensorn) sitter i utedelen, så att inga kylmedierör är dragna in i huset.
På värmepumpar där värmeväxlaren sitter inomhus (gäller framför allt alla luft/luft-värmepumpar men även en del billiga L/V som är baserade på L/L-konstruktioner), så kan det låta lite mer om rören. I synnerhet på äldre modeller med grovt tillyxat styrsystem där kompressorn går för fullt medan 4-vägsventilen slår om. Mer elegant konstruerade värmepumpar som drar ner kompressorn på lägsta hastighet eller stänger av den helt någon minut innan avfrostningen börjar och slutar, ger knappt några märkbara pysljud ifrån sig.
Tänk på att fläktljudet inte sprider sig jämnt åt alla håll omkring utedelen, det brukar höras starkast rakt framför fläkten och svagast på sidorna av utedelen. I manualerna för vissa värmepumpar (bl a äldre modeller av CTC EcoAir) finns det diagram eller tabeller över hur ljudnivån varierar beroende på riktning. Det finns också en del värmepumpar som kan variera fläktvarvtalet beroende på utetemperatur och värmebehov för att inte låta mer än nödvändigt.
Ljud inne i huset från en luftvärmepumps utedel är ofta snarare stomljud än luftburna ljud. Det brukar bli mycket tystare om man kan ställa utedelen på ett markstativ än om den hänger på ett väggfäste. Om värmeväxlaren sitter i utedelen brukar vattenanslutningarna ske med böjliga slangar, se till att det blir lagom slack på dem så de inte kan överföra stomljud. Om värmeväxlaren sitter inomhus och det går kylmedierör dit, så bör man göra en lämplig S-formad böj på dem nära utedelen så att de inte skadas av sättningar eller kan överföra onödigt mycket ljud.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Jonatan
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 10 november 2017, 13:51:07 »
Tackar för bra svar
